did zcoo
    did zcoo
    ciao, ho montato queste pastiglie, di cui sono parzialmente soddisfatto: frenano forte, pi? delle dual carbon che avevo prima, ma tendono a scaldarsi rapidamente perdendo di efficacia. Ho provato anche a cambiare l'olio e a spurgare ad ogni turno, ma dopo pochi giri la leva cede. Ho per? notato che, alzando la moto sui cavalletti, la ruota sembra girare frenata. ? una caratteristica di questa pastiglia o c'? qualcosa che non va nel mio impianto frenante?
    La moto ? una zx-6r '07 e l'uso ? ovviamente solo pista
    l'unico accorgimento da prendere con le zcoo è che se ne "dovrebbero" essere due tipi, per dischi a margherita e per dischi normali. è possibile che tu stia usando "gli altri"?
    sulla mia Daytona con le zcoo non ho più il problema di fading che avevo prima.
      io le ho prese per i normali, su consiglio del venditore anche se gli avevo specificato che la mia di serie ha già dei dischi tipo margherita
        Di solito quando la ruota è frenata la causa è da ricercare nella polvere che, nel momento in cui hai tirato dietro i pistoncini per far entrare la nuova pastiglia, si è infilata nella sede del pistoncino e non lo fa scorrere bene quindi tolta la pressione non torna esattamente in posizione di riposo. Dovresti smontare le pinze e pulirle bene con pulitore freni e/o acqua tiepida e sapone.
          devo dire che ho anche fatto revisionare le pinze, ma andando a montare le nuove pastiglie, i pistoncini mi sono sembrati molto + duri da muovere rispetto a quanto ricordassi
            Originally posted by IcEMaN666 View Post
            Di solito quando la ruota ? frenata la causa ? da ricercare nella polvere che, nel momento in cui hai tirato dietro i pistoncini per far entrare la nuova pastiglia, si ? infilata nella sede del pistoncino e non lo fa scorrere bene quindi tolta la pressione non torna esattamente in posizione di riposo. Dovresti smontare le pinze e pulirle bene con pulitore freni e/o acqua tiepida e sapone.
            basta far uscire un po di pi? i pistoncini o bisognerebbe toglierli proprio?
              io li faccio uscire un pochino e pulisco con uno spazzolino dei denti...scorrono benissimo
                Sulla mia moto (ducati 999) la ruota è sempre frenata, ma è normale con le pinze tripple bridge.
                Per quel che riguarda le Zcoo io in pista con freni Wave uso le pastiglie apposite e mai avuto i tuoi problemi.
                  io uso le Did su 250 gp con brembo p30/34 , credo di aver trovato la miglior accoppiata di pastiglie dischi al mondo ne sono soddisfatto di queste paste
                    Originally posted by ruggero View Post
                    Sulla mia moto (ducati 999) la ruota ? sempre frenata, ma ? normale con le pinze tripple bridge.
                    quello che ho notato ? che, rispetto alle sbs dc, la ruota sembra pi? frenata...
                    A questo punto bisogna vedere sui dischi orig kawa che mescola ci vuole
                      io le monto sui brembo originali ducati, e se muovo la ruota fa almeno 3-4 giri prima di fermarsi.
                        raga,parlo da rivenditore zcoo e da utilizzatore, sul fatto della ruota frenata le pastiglie freno non sono mai le colpevoli, per quanto riguarda la mescola delle pastiglie pure, in pratica una è +morbida ma di pochissimo rispetto all'altra ma niente di più, quindi si possono montare sa quelle per dischi "normali" che quelle per marcherita su entermbi e viceversa.
                        Io proverei a pulire per bene i pistoncini smontando le pinze e poi..magari è colpa di chi ha montato il cerchio, prova a fare un corretto allineamento in fase di montaggio.
                        ciao ciao
                          se riesci a riscaldare le zcoo vuol dire che stai frenando molto in piu del dovuto
                            io "pulisco" i dischi con carta vetrata quando monto le zicu...
                            mi trovo benissimo con queste pastiglie, solamente che a mio avviso serve più manutenzione rispetto alle altre, ad esempio monti sbs e vai se fai la stessa cosa senza "scartavetrarli" non frenano molto..
                            riassumendo prova a passare i dischi con carta vetrata.
                              prima di montarle o tra un cambio e l'altro, pulite i dischi con l'acetone, quello della ferramenta.
                              ciao
