Domanda mooolto tecnica: offset e angolo cannotto...
scusami lucio (molla), ma io ho sempre saputo,a anke verificato di persona,ke l'avancorsa ? quella quota ke serve ad autoraddrizzare la moto,cio? farla andare dritta e stabile
ke ovviamente deve essere in equilibrio col fatto di dover far le curve,quindi n? troppa n? troppo poca
poi ovvio,posso anke nn conoscere tutto,ci mankerebbe...ma da quel ke so e ki mi han sempre detto...con poca avancorsa,cio? poca forza autoraddrizzante...se curvo a sinistra e quindi le forze destabillizanti tendono a farmi cadere a sinistra...con poca avancorsa io dovr? spingere x nn far kiudere lo sterzo
ke poi questo si kiuda xk? son basso davanti,xk? ho l'angolo di sterzo troppo kiuso,perk? son alto dietro...ecc...tutto va sempr? nella direzione di poca avancorsa
almeno cos? ho sempre saputo e logicamente pensato,almeno relativamente a moto comuni come le stradali sportive cui tutti ci riferiamo
ti faccio un esempio semplice : avendo una ducati 999r,ed avendone il manuale in pdf completo....ed avendo qst moto la possibilit? di variarne l'angolo di canotto di 1 grado : 23.5-24.5
tutti lo usano a 24.5,ke ? come vengono vendute le moto
il manuale stesso indica ke,nel caso di utilizzo in circuiti lenti,con curve secche e varianti...la chiusura a 23.5 aumenta la maneggevolezza e tendenza a chiudere le curve della moto...rendendola per? + nervosa e instabile...cosa appunto ke in un circuito lento nn da particolari problemi
e il canotto regolabile ducati ha una bella caratteristica: se chiudi a 23.5 l'eccentrico sposta anke in avanti la ruota,mantenendo l'interasse moto
bisogna solo sfilare la forca x ripristinare l'altezza...e quest'ultima operazione ? indicata come facoltativa proprio x compensare con la maggiore altezza di anteriore la nuova e notevole agilit? della moto con canotto a 23.5
nessuno comunque,a parte bailyss,usa le ducati a 23.5
e nn me lo son inventato io,sta nel manuale ducati
se cos? nn ?...allora mi manca un pezzo...e mi piacerebbe venirne a conoscenza
Sono d'accordo su tutto o quasi... Non ? la prima volta che ti dico che il 999 con angolo 23?5 e forche sfilate a 0 migliora tanto e non perde quasi niente in stabilit? (avevo suggerito in un altro topic la modifica e tu avevi risposto che mai si era sentito di 23?5 su 999). La modifica sulla mia l'hanno voluta 2 amici entrambi ex ducati esperienze e nonostante la mia perplessit? mi hanno convinto a provare. Naturalmente il set-up della forcella v? adattato alle nuove caratteristiche, ma ti garantisco che la moto sembra un'altra e io non sono Troy.
Ma tu hai mai provato?
Sono d'accordo su tutto o quasi... Non è la prima volta che ti dico che il 999 con angolo 23°5 e forche sfilate a 0 migliora tanto e non perde quasi niente in stabilità (avevo suggerito in un altro topic la modifica e tu avevi risposto che mai si era sentito di 23°5 su 999). La modifica sulla mia l'hanno voluta 2 amici entrambi ex ducati esperienze e nonostante la mia perplessità mi hanno convinto a provare. Naturalmente il set-up della forcella và adattato alle nuove caratteristiche, ma ti garantisco che la moto sembra un'altra e io non sono Troy.
a parte ke siamo o.t.
ancora nn lò provata,ma ho fatto tante prove..compreso avere un posteriore talmente alto ke avevo angolo di sterzo a 23.7 (misurato con uno strumento digitale ke hanno i miei meccanici ) e tanto male nn andava
ci sto pensando a far qst prova,e ora ke ho 2 moto è molto probabile la faccio...ma credo con le dunlop ke uso io nn sia necessario ...cmq proverò
cmq io son di un paio di piloti di livello nazionale,ke han provato e rimesso al volo a 24.5
ancora nn l? provata,ma ho fatto tante prove..compreso avere un posteriore talmente alto ke avevo angolo di sterzo a 23.7 (misurato con uno strumento digitale ke hanno i miei meccanici ) e tanto male nn andava
ci sto pensando a far qst prova,e ora ke ho 2 moto ? molto probabile la faccio...ma credo con le dunlop ke uso io nn sia necessario ...cmq prover?
Guarda, la moto diventa molto pi? semplice da inserire anche pinzatissima, scende tanto veloce che all'inizio spaventa un p? ma poi ci si prende la mano. Ti dico due parametri da me usati: sag 19, precarico 15 giri, compressione 6 da chiuso, estensione 7 da chiuso. ohlins org.
Domanda: alzando tanto il posteriore come hai risolto con il tiro catena?
in accellerazione tendeva ad alzarti il dietro? Cos? facendo mi sembra che aumenti la differenza tra angolo di tiro catena e angolo di trasferimento di carico e la moto in accellerazione dovrebbe scomporsi maggiormente. Nell'altro caso invece i 2 angoli si avvicinano e quindi meno pompaggio. (mi pare, vado a memoria)
MA la usi su strada o anke pista,e su ke tempi ?
no xk? da quanto so io ,se in oversetting...cio? 6 gi? al di l? delle regolazioni ottimali...e nn di poco poi
hai talmente precaricato ke nn hai + negativo (sag)
dovrebbe stare sui 22-25 mm
e col precarico nn si dovrebbero superare i 8-9 giri,sostituire molla
e infatti hai dovuto kiudere l'est fino a 6 quando dovrebbe aggirarsi sui 12
a comp nn sei fuorissimo sui 6 contro gli 8-9,ma cmq sempre sul duretto
poi sicuramente con angolo + chiuso serve + sostegno,ma dalla forca originale (ke ? stradale) stai gi? chiedendo tantissimo
x il tiro catena nn so dirti,quando ho avuto problemi di pompaggio(solo col motore 1098 da 165 cv) nn ero alto dietro,ma avevo solo auentato il gas ke davo e risolto con molla + dura (prima 95,poi102 poi 108)
ciao
ciao
Io la uso quasi solo in strada e poco, ma per me ? il giocattolo da tenere al top.
Solo che ci giocano anche gli altri , quelli che girano al mugello con il supertwin in 2:02, e con suzuki 750 sotto i 1:57. Andreani consiglia sag pista 15-20 mm e strada 20-25 nel suo manuale. Mi hai messo un dubbio e sono andato a verificare il set-up di un'altra moto che usiamo nel supertwin, la moto pesa 145Kg e le regolazioni volute dal pilota non sono molto diverse:sag 20 est 8 comp 10 ma lui pesa 65Kg e io 90. I miei tempi fanno ridere, sono pi? un turista che un pilota per? un po' di sensibilit? l'ho acquisita e con l'attuale set-up la moto va dove penso e non molla mai la corda. Inoltre all'interno del team mi occupo della messa a punto della ciclistica e dai vecchi cerco di apprendere. Con sag oltre 22 mi aspetterei in frenata di toccare il fondo.
Le forche scorrono bene: isterisi est-comp contenuta in mm2.
Se con il variare dell'altezza posteriore non risenti di variazioni di assetto (in accel.o freno mot.) significa che l'angolo di tiro catena e quello di trasferimento di carico sono simili.
ang.tiro cat. > ang. trasf. carico alza viceversa abbassa (in trazione)
Grazie della tua disponibilit?, lo scambio di opignoni aumenta la conoscenza. ciao
Ci makerebbe,x lo scambio di informazioni sfondi 1 porta aperta in quanto io,a differenza di molti,nn tengo i segreti x me
In 2.02 ci? girato ankio,ma a parte ci?, avendo 2 moto uguali ma diverse...comincio a capire e apprezzzare le infinite variabili ke qst moto consente
E nn ti nascondo ke prox anno una prova con canotto a 23.5 con una delle 2 la voglio fare,e dopo quello ke mi hai detto con + voglia di prima
Tornando alla tua forca,avendola avuta ankio e usata in quelle condizioni...il mio appunto era rivolto al fatto ke secondo me la puoi migliorare...e nn di poco
O almeno ? quello ke ? capitato a me
X quanto riguarda altezza posteriore...a parte ke ? tutto relativo all'altezza anteriore...nel senso ke con forca sfilata 4 tacche e forca a filo cambia ub bel po' la relazione col posteriore...e sarebbe anke meglio sapere di ke altezze parli...in mm da squadra come manuale ducati indica...
Xk? con forca sotto di 4 tacche io ti faccio 23.5 di canotto con posteriore ancora abbondantemente dentro i limiti x un tiro catena + ke ottimale...
Ciao e grazie
ho seguito il consiglio di Mr molla (anche i vostri a dir il vero), ho montato la boccola della piastra di sterzo in posizione -2 portando l'offset da 30 a 28mm, poi ho abbassato a 341mm il mono e a 3mm di sfilamento le forche, NIENTE !!! UN'ALTRA MOTO! Fantastica ! Finalmente mi chiude le curve come dico io ma mi permette anche staccatone da paura e una supertrazione !!! Grazie ragazzi !!!
Mr. Molla, dimmi un pò , ma sulla 08 c'è pure bisogno di fare qualcosa del genere ???
Ciao e grazie
non ho la squadra per il telaio 999, in pista usiamo telai 916. Ho preso un riferimento e dallo standard 999s mono ho alzato 3mm. adesso per? chiedo ad un amico che l'ha e ti dico. devo solo trovarlo.
