Diablo sbk 17 Vs Dunlop kr 17
    Originally posted by PaoloSR View Post
    grazie per l'info... ma le mescole dure non si usano per temperature fredde???
    io le uso sempre,non ho mai riscontrato perdite di grip
      ciao sono da scheda holinzz con molla da 95 precaricata di 6mm
      non conosco la tua moto ma ? la prima volta che sento un mono cos? poco precaricato,quanto pesi?
        ora andiamo sul moooolto personale
        95 kili
          95 kili
          tu hai il mono che si schiaccia troppo andando a caricare troppo la gomma,precarica tra10 e 12mm e poi prova,al limita valuta anche una molla da 100.
            ma il sag l'hai fatto?
            potrebbe essere in effetti quella la causa...ma la scheda holinzz fa riferimento ai tuoi 95kg? e soprattutto, la molla ? per il tuo peso? se non erro io sul 750 (ma stiamo parlando di due moto diverse quindi forse di aria fritta ) la stessa casa consigliava una molla 85/90 per il mio peso di 70kg...
              Ciao questa settimana forse mi decider? a fare il benedetto sag. non sto a spiegarti perch? non l'ho mai fatto... la moto era di denisdenis.... settata per dunlop
              la scheda holinz non parla di 95kg ma di molla da 90 almeno questo m'ha detto chi mi ha aggiornato le sosp
              cmq forse ho scoperto: il precarico con la molla 95 ? di 6mm da molla smontata, guardando la scheda erroneamente l'ho prec di 6 giri di martinetto
              invece mi era stato gi? consegnato a 6mm con il martinetto a met? registro.
              il range di quella molla ? da 3 a 10mm
              infine io ho scaricato il martinetto ed ho fatto 6 giri (conta che per fare 1mm di prec devi fare 3 giri di martinetto)
              in pratica ero precaricato di: min 2mm max 4mm (dipende da quanta escursione ha il martinetto)
              non so se sono riuscito a spiegarmi (sono molto di fretta)
                azz la moto di denis...devi pedalare allora per renderle omaggio
                per il resto hai fatto un bel po' di confusione...almeno a me
                ma credo di aver capito che eri molto aperto di precarico...forse ci siamo
                che mono ?? un ttx o un prxl46 o come cacchio si scrive?
                se ? il secondo, ipotizzando (ma posso tranquillamente sbagliare) che il 1000 ed il 750 non abbiamo grandi differenze di link, la molla da 95 (adesso dici addirittura 90 o ti riferisci alla standard e il mecca ti ha poi messo una 95?) per i tuoi 95kg mi sembra un pochino morbida, opterei davvero per la 100...sempre considerando la mia ex 85 per i miei 70kg
                  devi smontare la molla e misurarla(solitamente ohlins ? 160mm)poi rimontarla sul mono e vedere quanto misura(se ? 150 sei precaricato di 10mm),tu praticamente non sai quanto sei precaricato,il range del martinetto ? di circa 5,7mm ma dipende da dove parti perch? c'? pure la la ghiera per bloccarla in posisione minima,solitamente il martinetto un giro 1 mm.
                    come scritto prima, ma sinceramente non sono riuscito neppure io a capire ci? che ho scritto....
                    la molla ? lunga 148 (smontata) me l'ha montata con precarico a 6mm quindi 142mm
                    il martinetto di solito lo mette a met? quindi posso andare da un prec di 139 a 145 se il range ? di 5-6mm
                    ora per? davo sincerarmi della corsa del martinetto che il tecnico mi dice corrisponda a 3giri di martinetto=1mm
                      scusa ma ? la prima volta che sento 3 giri di martinetto 1mm ,gli ohlins visti fino a ora un giro 1mm,prova postare la discussione in sezione suzuki vedrai che altri utenti hanno la moto e il mono come il tuo,ma sullo stelo del mono non hai la fascetta di gomma per vedere fino a che punto si schiaccia?
                        la moto de denizzzz il pedale non me lo ha lasciato...
                        cmq mi diverto con il millonen!!
                        il "problema" ? stato che lui ha settato la moto per rekkia e per le 195/70 (c'ho perso il guore per quelle gomme) ed in pi? guidava esageratamente fisico... oltre a girare in tempi di quasi rispetto...
                        io mi sono ritrovato con un missile ma essendo un siluro non riuscivo a guidarla come volevo. venendo al dunque ho trovato un ottimo sospensionista che con lui abbiamo deciso di aprire il reparto sosp infatti era particolarmente stravolto...
                        cartuccia olinz fgk1190, con tatatura... x questa ? stata subito (3 mesi) sostituita con la fgk1362 con tar 21
                        il mono in pratica era stato abbassato nel senso che all'interno era stato spessorato
                        ora la forka ? fgk1362 tar 21 ed il mono ? prx su5301 diciamo come mamma holins li ha fatti. e da qui i casini...
                        intendevo dire riguardo la molla da 90 che la scheda riporta questo come standard sono stato io che ho voluto mettere una 95 prima per? delle modifiche scritte sopra.
                          infatti anche a me sembra strano... cmq provo a fare un giro di mart e controllo
                          per la fascetta non l'ho messa
                            lo seguiva un certo caio pelliz.......
                            un fermo da competisione... che non sapeva dove mettere le mani
                              che casin
                              gli hai detto che ? una susuki e non una priglia?
                                che casin
                                ?? in che senzo?? casin sulla moto o non sono stato esaustivo?
                                ma sai... denis aveva il guore piprilia... ed il branzino lo percepiva... (mi permetto visto che ormai i danni che ha avuto si sono risolti da tempo)
                                skerzi a parte ora sai perch? mi sono incasinato nel mondo olinzzz e kr
