ho delle cartucce bitubo montate inizio stagione,quindi con olio nuovo,adesso a 3/4 di stagione mi sono accorto che ha perso molta idraulica,per avere la stessa prestazione o dovuto aggiungere molti click,secondo voi ? una cosa normale?
forcelle e calo prestazione
ciao mario,sono d'accordo per? almeno una stagione la dovrebbe fare,con gli stessi click anche a spingerla da fermo non ha + quella solidit? come appena revisionata,si parla di 3click in + per sentirla come prima,che poi non ? propio uguale,bo.Originally posted by motociclistascar View Postconsiderando il costo dell'olio nn dovrebbeessere normale, macredo sia dovuto a quello xo
allora ? un olio del ca....,a fine stagione ne faccio mettere un'altro tipo,per? dentro mis? che c'ho l' ohlins
penso proprio che sia un problema di olio...un consiglio che t posso dare di nn vedere i 3/4 di stagione, ma vedere quante giornate hai fatto....o meglio ancora le ore di lavorazione....
sinceramente le ore d lavoro faccio fatica quantificarle,avr? fatto 6 uscite,per? pensavo che una volta all'anno era + che sufficente come tempo di revisione,tanto oramai finisco la stagione,lavorer? sulle reglazioniOriginally posted by xxdiavolettox71 View Postpenso proprio che sia un problema di olio...un consiglio che t posso dare di nn vedere i 3/4 di stagione, ma vedere quante giornate hai fatto....o meglio ancora le ore di lavorazione....
premesso che io ho le forche originali modificate e non le cartucce bitubo, per? ho avuto lo stesso problema tuo.
Le ho portate a fare controllare al mio sospensionista e il problema riscontrato ? stato un aumento del gioco tra lo stelo pompante e una boccola e quindi questo comportava un trafilamento di olio che non faceva lavorare correttamente la taratura.
Ti consiglio di far verificare questi componenti appena ne hai occasione.
quoto chef, l'olio non dovrebbe risentire del calore. Ovvero, ne risente ma in modo marginale, chiedi che gradazione ti hanno messo, se ? sotto sae10 non ? l'olio.
6 uscite cosa vuol dire? 6 giornate? Direi che ? normale, altro che olio del caxxo.Originally posted by roberto 10r View Postsinceramente le ore d lavoro faccio fatica quantificarle,avr? fatto 6 uscite,per? pensavo che una volta all'anno era + che sufficente come tempo di revisione,tanto oramai finisco la stagione,lavorer? sulle reglazioni
Se non vedi aumentare i trafilamenti dai paraolio (che normalmente in forcelle racing ci sono sempre), cambia l'olio e vedrai che vai a posto
Io le mie forcelle le faccio una volta all'anno più per scrupolo che per esigenza e non ho mai avuto calo di frenatura.
Il caldo non credo possa essere... la forcella non si surriscalda tanto quanto il mono, a superfici di dissipazione più grandi, frenature più blande e i foderi sono a diretta esposizione con l'aria esterna..
Potrebbero essere 1000 cose... da un granello di polvere incastrato nel pacco lamellare o peggio in un by pass ad una perdita di tenuta dei pistoncini ecc ecc.
A me pare strano che un olio anche di sae elevato perda le sue caratteristiche in sole 6 uscite poi tutto può essere... ma l'unica cosa è smontare tutto e controllare.
