Problemino all'anteriore...."chattering"?
    in effetti si da per scontato che tutto sia in ordine, anche questo ? un errore.
      anche io ho il tuo stesso problema e ho scoperto che sono le did zcoo troppo aggressive a farmelo. cambiate le pasticche con altra marca ho risolto tutto. prova,è la cosa più semplice da provare senza impazzire troppo in modifiche alla ciclistica...
        Originally posted by jetpipe View Post
        e' normale che saltelli...la sensazione coi dischi storti e' proprio quella...a me sembrava avesse un chattering della fava...poi ho cambiato i cerchi (ne avevo due serie) e la vibrazione era sparita...ho quindi cambiato i dischi (che avevo ) su quello anteriore che mi saltellava e tutto e' tornato OK...solo che ora non so se e' storto il sx o il dx o tutti e due....
        B?...a questo punto Mauro consiglierei ad Alek di controllare bene il serraggio del dado del canotto di sterzo,
        capita spesso o che sia lento o troppo serrato...
        stessa cosa per il serraggio delle piastre di sterzo
        Originally posted by Fagio View Post
        anche io ho il tuo stesso problema e ho scoperto che sono le did zcoo troppo aggressive a farmelo. cambiate le pasticche con altra marca ho risolto tutto. prova,? la cosa pi? semplice da provare senza impazzire troppo in modifiche alla ciclistica...
        Hey hey....ma tu cosa ci fai qu??
        Brutto tempo Ale?
          una domanda...alzare il livello dell'olio significa aggiungere o togliere la quantita' d'olio?
            Brutto tempo Ale?
            no no,il tempo ? buono, mi riposavo prima della garetta che inizia tra poco
              si ci sta tutto...ma lo sterzo si sente anche da ferma!
                Bene bene...e com'? andata?
                Hai ragione
                  Aggiungere, attenzione, fare poco per volta perch? si riduce la camera d'aria all'interno e questa aumenta di forza in modo esponenziale.
                    ci?, riporto su, e magari dal rientro dalle ferie, scambiamo 4 chiacchiere.......
                      Secondo me i casi sono 2:
                      - dischi storti
                      - va a pacco con la forcella. A me succedeva proprio a monza ed aumentando il precarico davanti ho risolto al 100%. Unica differenza che io ho hyperpro quindi aumentando il precarico "irrigidisco" anche la molla.
                      PS: il mio best a monza l'ho fatto prima di risolvere definitivamente il problema: non potendo frenare forte ho frenato meno ed ? venuto il tempo
