Se si, dove posso far rettificare i dischi freno??
    Ragazzi, ho acquistato una coppia di cerchi per 1098 di scorta completi di dischi freno...
    Dovevano essere "pari al nuovo" ma di nuovo non c'? niente...! Nel senso, non sono alla frutta ma secondo me hanno frenato con le pastiglie al ferro e sono tutti rigati.
    Chiedevo, ? possible smontare solo la pista freno e farla rettificare???
    Si si qualcuno conosce dove e indicativamente il prezzo???
    a me a roma per rettificare due discacciati flottanti hanno chiesto 96?..per farlo hanno dovuto smontare le piste dalle flange...
      e dopo ci mettono i nottolini nuovi (nei 96 euro) o ti "ribattono" le sue borchie???
        si può fare tranquillamente anche senza smontarle ma rimane il gradino del materiale asportato a filo dei nottolini. E' brutto da vedere ma c'è meno da lavorare e quindi forse risparmi qualcosina.
          chiama sport motor a formigine,
          i miei me li ha tirati a nuovo!!!!!
            scardino lo fa a buon prezzo..
            Cmq i segni possono essere dovuti alle pastiglie, cambiando pastiglia potrebbero sparire da soli.
              Rettificare dei dischi? ORIGINALI POI?
              Na... occhio che i dischi hanno dei trattamenti superficiali... non sono dischi da macchina... su 4 mm azzo rettifichi? Ocio...
                i nottolini dei miei sono fissati con dei seger come questi
                levati e rimessi...
                  si rettifica tranquillamente basta restare dentro le misure riportate sul disco.
                  4mm ? un disco finito.
                    levati e rimessi...
                    si chiamano anelli radiali,o benzing
                      scusa Davide...pur trovandomi d'accordo sul fatto che 4mm per rettificare un disco siano pochi, ma che trattamento pu? mai esserci su un disco che, alla prima frenata o scaldata, non venga eliminato dall'attrito fra pista e pasticche?....
                        grande...ho imparato una cosa nuova...
                          Dovevano essere "pari al nuovo" ma di nuovo non c'è niente...! Nel senso, non sono alla frutta ma secondo me hanno frenato con le pastiglie al ferro e sono tutti rigati.
                          Chiedevo, è possible smontare solo la pista freno e farla rettificare???
                          Per i dischi delle moto ci sono tecniche diverse dalla rettifica, la raddrizzatura a freddo... ti puoi rivolgere a ditte come scardino o tecnodima, la spesa è di circa 45 euro a disco e non c'è bisogno di smontare le flange.
                            i dischi delle moto vengono temprati, operazione che cmq viene fatta prima della rettifica
                              si può fare ovviamente se le rigature sono molto superficiali (non oltre 0,10 -0,15mm).I trattamenti sono fatti per mantenere le durezze anche allo spessore minimo del disco, se devi andare sotto da questa quota allore meglio buttare tutto
