spurgo dei freni troppo frequente
    mah anche io avevo problemi di allungamento della corse della leva freno
    fatto su spurghi ; nulla
    cambiato pasticche , messe nuove, fatto revisionare la pompa originale (30€) è tornato tutto a posto
    io sinceramente prima di cambiare pinze proverei per gradi, prova a controllare se hai trafilaggi, poi controlla che lo spessore delle pasticche nn sia sotto al 50% poi valuta se hai ottenuto miglioramenti o no
      cosa significa avere trafilaggi d'olio? significare perdite d'olio?
      il problema degli spurghi l'ho sia con pinze nuove che con quelle usate, probabilmente ho peggiorato la situazione da quando il mio meccanico ha cambiato l'olio (ma non so cos'abbia messo) e le temperature delle pistate si sono alzate..
      quindi se volessi cambiare le pinze dovrei mettere o cbr 08 o r1 04/06...altre alternative? le pinze delle suzuki fanno tutte cacare?
        Ma scusate un'attimo ... le zcoo hanno vinto l'endurance da quanto ho letto quindi non credo che generino tutto sto calore da far bollire tutto!
        Il problema IMHO non va ricercato sulle pastiglie.
