Carrelli portamoto: informazioni
    Sono in procinto di acquistarne uno, mi spiegate tutto quello che c'è da sapere? Vorrei prendere un pianalato trasporto cose, perchè a quanto ho capito su quello specifico per le moto è possibile trasportare solo moto.
    Differenze tra i vari tipi di carrello...
    Trasporto moto, trasporto merci, T.A.T.S. ecc ...
    Portata a pieno carico...
    Bollo ed assicurazione...
    E' possibile centinare un rimorchio nato in origine aperto?
    Thank you
    io ho un cresci pianalato TATS centinato portata 950kg, per il bollo mi sto ancora informando ( l'ho preso da poco ), devo passare all'ACI, sò di alcuni che lo hanno centinato dopo averlo acquistato, ma credo che molto dipenda dalla massa che può rimorchiare l'auto ( io ho una 307sw 1.6hdi ) , infatti con la centina il peso del carrello cambia ,anche se non di molto , e quindi devi sincerarti che a pieno carico non superi i limiti prescritti.
    Per la centina l'altezza credo che sia circa 190 cm da terra e la larghezza non deve comunque superare la larghezza massima del carrello stesso , che nel caso del mio, è dato dai parafanghi , avendo le ruote esterne al pianale
      Originally posted by mikyumm View Post
      io ho un cresci pianalato TATS centinato portata 950kg, per il bollo mi sto ancora informando ( l'ho preso da poco ), devo passare all'ACI, s? di alcuni che lo hanno centinato dopo averlo acquistato, ma credo che molto dipenda dalla massa che pu? rimorchiare l'auto ( io ho una 307sw 1.6hdi ) , infatti con la centina il peso del carrello cambia ,anche se non di molto , e quindi devi sincerarti che a pieno carico non superi i limiti prescritti.
      Per la centina l'altezza credo che sia circa 190 cm da terra e la larghezza non deve comunque superare la larghezza massima del carrello stesso , che nel caso del mio, ? dato dai parafanghi , avendo le ruote esterne al pianale
      Ok grazie, ? un punto di partenza
        io ho questo.
        Cresci pianalato portata 550 kg debitamente modificato.
        trasporto promiscuo vuol dire che nel suo interno ci puoi caricare quello che vuoi.....
