wd40 sui freni
    wd40 sui freni
    Salve ragazzi
    stavo pulendo i cerchi con il wd40 e spruzzandolo mi ? andato a finire sulla pista dei freni , ho provato ad assorbirlo con uno straccio ma credo che sia andato a finire anche sulle pastiglie...con cosa posso pulire il tutto? il petrolio bianco, kerosene o altro?
    Grazie
    lamps Michele
    Il petrolio e il kerosene sono belli viscidi anche loro... peggiori solo le cose. Le pasticche carteggiale un po' mentre i dischi passali con qualche sgrassatore forte o con quello apposito per i freni!
      lo sapevo che dovevo smontare tutto , un'altra volta uffa
      grazie
        Aggiungo che se le pastiglie sono belle impregnate al 90% le butti...
          dovresti risolvere con lo spray per i freni .anche senza smontare il tutto
          le pastiglie non assorbono nulla ..non sono una spugna
          basta che spruzzi e levi il wd40
          a me e successo diverse volte con il liquido dei freni ..ed ho risolto senza problemi
            anche l'acetone pu? andare bene,? un solvente molto secco che evapora subito
              quindi anche la trielina?
                nei prodotti di un motociclista non deve mai mancare un efficace degrassante per freni tipo motul mafra ipone ecc.
                  lo so, mea culpa , speravo sempre di non doverne aver bisogno ed invece...domani provvedo
                    diluente nitro puro.
                      ho pulito i dischi con il diluente..purtroppo smontanto una pinza mi si è spanato un bullone , come lo tolgo?
                      a quanto pare questi freni non mi danno pace ....uffa
                      premesso che non è una bussola come la maggior parte selle Suzu ma bensì una brugola da 6 avendo montato un set di pinze after con distanziali e quindi ho dovuto sostituire i bulloni originali con 4 proveniente da un Kawa.
                        Originally posted by mikyumm View Post
                        ho pulito i dischi con il diluente..purtroppo smontanto una pinza mi si ? spanato un bullone , come lo tolgo?
                        premesso che non ? una bussola come la maggior parte selle Suzu ma bens? una brugola da 6 avendo montato un set di pinze after con distanziali e quindi ho dovuto sostituire i bulloni originali con 4 proveniente da un Kawa.
                        il bullone si ? spanato o si ? spezzato? perch? se ? spanato dovrebbe uscire senza problemi, se invece ? spezzato, dovresti provare a togliere il moncone con un estrattore a filetto sinistro, in bocca al lupo!
                          si è "solo" spanata la testa e adesso la chiave a brugola ci gira dentro senza riuscire a mollarlo , per adesso lo lascio così , sabato ho una pistat e non vorrei restare senza freni, forse mi possono tornare utili , poi in settimana provo con il martello e le dovute maniere a farlo uscire , anche s enon avendolo mai fatto non saprei come partire.............gooooooollll
                            se ti gira la brugola potresti fargli saltare la testa in modo che puoi sfilare la pinza e poi il moncone che ti rimane ( quello che rimane nascosyto dallo spessore della pinza) lo riesci a far girare con un paio di pappagallo
                              con un martello e un puntirolo dovresti riuscire , ma quanto le tirate queste viti?
