cambiare tubicino serbatoio freni
    ciao ragazzi, in questi ultimi giorni abbiamo provveduto a fare dei lavori alla mia motazza e l'unica cosa che rimane da fare ? sostituire il tubicino del serbatoio dei freni, che trasuda a palla.
    praticamente dovrei svuotare tutto l'impianto, pulire bene che non cada nessuna goccia in giri sulla moto, sostituire il tubicino e rabboccare.
    successivamente fare un bello spurgo per togliere i residui d'aria.
    ditemi se sbaglio qualcosa
    tutto giusto
      tutto giustissimo, se ti capita quello in neoprene , ne ho sentito parlare bene
        Prendi quello apposito... quelli trasparenti o per benzina, trasudano...
          No mavv?... sei impazzito?? Per cambiare quel tubicino svuoti l'impianto??
          Svuota solo il serbatoietto con una siringa o della carta assorbente, poi lo togli e con il ditino tappi la parte superiore del tubicino e lo stacchi dalla pompa, cos? non dovrebbe caderne quasi nulla da sotto. Tubetto nuovo, rimetti il serbatoietto, lo riempi, schiacci un po' il tubetto in modo che esca l'aria, qualche colpetto alla pompa con la mano e sei a posto.
          Se fai tutto questo senza tirare la leva del freno mentre non c'? il tubetto vai tranquillo che non entra aria nel circuito!
            penso anche io non ci sia bisogno di svuotare l'impianto, al massimo se la pompa e' una brembo ha lo spurgo sulla stessa.
              l'ho fatto di recente un sacco di volte.....svuota con una siringa dal serbatoio finchè ce n'è...metti della carta assorbente a protezione sostituisci il tubicino...il tutto senza sfiorare la leva del freno...
                vabbè ma fare un cambio olio freni costa niente e male non fa... già che ci sei...
                  Quoto, se l'olio non ? vecchio svuota con una siringa il serbatoio, (occhio a non toccare poi la leva freno).
                  Eviti di farti lo spurgo.....
                    Originally posted by ste80ge View Post
                    vabb? ma fare un cambio olio freni costa niente e male non fa... gi? che ci sei...
                    Costa che se non ? capace a far uno spurgo come si deve, se ne v? poi in giro con aria nell'impianto e proprio il max non ?....
