come da titolo, la ruota anteriore ? un p? frenata, ed inoltre si sente il rumore delle pasticche sui dischi...che abbia stretto troppo il dado di serraggio del perno ruota?
ruota anteriore frenata
devi comprare il kit ricambio guarnizioni delle pinze, smontare le pinze, pulirle molto bene, rimontare le guarnizioni ed i gommini ed andare via col tango! Troverai tanta sporcizia. Blocca i pistoncini che rimangono leggermente fuori spingendo le pastiglie sul disco.
Originally posted by Marketing DDG View Postdevi comprare il kit ricambio guarnizioni delle pinze, smontare le pinze, pulirle molto bene, rimontare le guarnizioni ed i gommini ed andare via col tango! Troverai tanta sporcizia. Blocca i pistoncini che rimangono leggermente fuori spingendo le pastiglie sul disco.
....prima di fare cinema assurdi, ti consiglio di verificare il montaggio ruota che potrebbe essere un indiziato non da poco e di pulire bene i pistoncini delle pinze con classico spazzolino da denti e olio freni "esausto"
Se dopo e solo dopo la pulizia i pistoncini non scorrono liberamente o ce n'è uno inchiodato, pensa alla revisione delle pinze
guarda...le pinze, sono delle brembo M4, hanmno fatto circa 3 o 4 gg di pista, quindi credo che x il momento una bella pulita col compressore e pulizia della zona pistoncini possa anche andare bene. poi a fine stagione si fa il tutto, a meno che il problema non continui anche dopo la pulizia.
Originally posted by @Anubi@ View Post....prima di fare cinema assurdi, ti consiglio di verificare il montaggio ruota che potrebbe essere un indiziato non da poco e di pulire bene i pistoncini delle pinze con classico spazzolino da denti e olio freni "esausto"
Se dopo e solo dopo la pulizia i pistoncini non scorrono liberamente o ce n'? uno inchiodato, pensa alla revisione delle pinze
anche la pulizia pinze ? da fare...ma stavo pensando di usare anche il magico WD40...di solito funziona bene.
nella maggior parte dei casi e' un problema dovuto al non corretto montaggio...svita i perni pinze e avvitali nuovamente con stretta a mano....poi mentre tiri la leva freno, serra i due dadi per ogni pinza a coppia!
Puoi rilasciare la leva quando passi da una pinza all'altra o mettere un elastico se fai il lavoro da solo.
Originally posted by Marketing DDG View Postse ha pochi chilometri si. Ma se ne ha qualcuno... fare questo lavoro non fa certo male. La spesa è davvero ridicola per un kit. Sarà che io i freni li ho sempre voluti in ordine.....
Originally posted by Rizla2002 View Postguarda...le pinze, sono delle brembo M4, hanmno fatto circa 3 o 4 gg di pista, quindi credo che x il momento una bella pulita col compressore e pulizia della zona pistoncini possa anche andare bene. poi a fine stagione si fa il tutto, a meno che il problema non continui anche dopo la pulizia.
Originally posted by Rizla2002 View Postottimo consiglio...sospetto anche che la ruota anteriore sia stata stretta troppo( con la pistola?), questo spiegherebbe la ruota frenata(ma non inchiodata).
anche la pulizia pinze è da fare...ma stavo pensando di usare anche il magico WD40...di solito funziona bene.Last edited by Docste; 10-06-10, 11:57.
Le ho pure io, se sono quelle non ti preoccupare è una caratteristica delle PINZE, la ruota si libera appena fai pochi metri.
All'inizio stavo diventando pazzo, poi alla Brembo mi hanno detto che le Monoblocco fanno così, infatti appena esco dal turno di prove la ruota GIRA-GIRA-GIRA- che non vuole + FERMARSI.Last edited by Masterace; 10-06-10, 11:59.
Originally posted by Masterace View PostSorry ma le M4 sono le monoblocco fuse??????
Le ho pure io, se sono quelle non ti preoccupare ? una caratteristica delle PINZE, la ruota si libera appena fai pochi metri.
All'inizio stavo diventando pazzo, poi alla Brembo mi hanno detto che le Monoblocco fanno cos?, infatti appena esco dal turno di prove la ruota GIRA-GIRA-GIRA- che non vuole + FERMARSI.
