ma va la !!! Dunlop!!! ci fai gli stesi km ma la gomma tiene dal primo all'ultimo mm di mescola...con le Pirelli tiene per 1000km e poi sei sulle uova ad oltranza...
Gomme da strada...
Ormai scelto pirelli ale...le dunlop erano pi? sul turistico per quello che ci volevo fare io..Originally posted by alem74 View Postma va la !!! Dunlop!!! ci fai gli stesi km ma la gomma tiene dal primo all'ultimo mm di mescola...con le Pirelli tiene per 1000km e poi sei sulle uova ad oltranza...
PS: miki monterei anche subito dunlop se non ci fosse da regolare da zero mezza moto
Io in corsica con le Diablo 3 correvo con 4 cm di tela metallica fuori e le spalle tenevano ancora egregiamenteOriginally posted by alem74 View Postma va la !!! Dunlop!!! ci fai gli stesi km ma la gomma tiene dal primo all'ultimo mm di mescola...con le Pirelli tiene per 1000km e poi sei sulle uova ad oltranza...
il problema era sul dritto e bagnato che non davano molto feeling
io ABORRO le Diablo...le ho avute sul k1 e dopo UN pomeriggio le ho tolte...e le ho regalate! Le ho provate sull'Hornet di un collega e mi son trovato male, le ha sul TMax mio fratello e sembra di andare in terra ogni tre per due...naaa, Pirelli solo in mescola
Io quando le avevo sulla motina mi ci son sempre trovato bene anche da finiteOriginally posted by alem74 View Postio ABORRO le Diablo...le ho avute sul k1 e dopo UN pomeriggio le ho tolte...e le ho regalate! Le ho provate sull'Hornet di un collega e mi son trovato male, le ha sul TMax mio fratello e sembra di andare in terra ogni tre per due...naaa, Pirelli solo in mescola
Ma se ti ho detto che le nuove Dunlop al massimo richiedono un aggiustamento di quote...Originally posted by Gk#46 View PostOrmai scelto pirelli ale...le dunlop erano pi? sul turistico per quello che ci volevo fare io..
le roadsmart sicuramente pi? turistiche, ma le sportsmart sportmax non hanno niente da invidiare a diablo rosso corsa, anzi...Originally posted by Gk#46 View PostOrmai scelto pirelli ale...le dunlop erano pi? sul turistico per quello che ci volevo fare io..
io mi prendo sportsmart, ho sotto qrr e ne sono stato soddisfattissimo, avrvo sempre utilizzato metz racetec o pirelli supercorsa in mescola e col 55, con qrr mi sono trovato meglio in tutto, ho solo un po' ammorbidito le sospensioni sprecaricando le molle, di pochissimo.inoltre sono /50 e quindi stai tranquillo con assicurazione e forze dellordine. gli sportsmart dovrebbero essere anche migliori del qrr, anche se esteticamente il qrr era piu' racing, intendo come rapporto pieni vuoti e il disegno, sottigliezze se la gomma si rivelera' davvero migliore di quella che vanno a sostituire
Centoventicinque
- Jan 2010
- 1011
- 51
- 1
- Potenza Picena (MC)
- Yamaha R1 2018 BLACK Edition
Scusa l'ignoranza: modificare mezza moto per cosa???Originally posted by Gk#46 View PostOrmai scelto pirelli ale...le dunlop erano pi? sul turistico per quello che ci volevo fare io..
Anche io vorrei cambiare le gomme sulla mia (monto le K3 e fin ora sono state un portento) e volevo provare le DUNLOP, ma non le conosco e non so nemmeno quale modello...
Le Dunlop pi? specialistiche necessitano di qualche intervento perch?, a differenza di tante altre gomme, NON hanno la carcassa cedevole...quindi, se hai le sospensioni che non lavorano bene, rischi di avere la moto che non si guida tanto bene.Originally posted by Dark Eagle View PostScusa l'ignoranza: modificare mezza moto per cosa???
Sicuramente non ? il caso di gomme "umane", come ad esempio le Sportmax Sportsmart, che son l'evoluzione delle gi? ottime Qualifier RR. Io le monter? a giorni, e non vedo l'ora
Centoventicinque
- Jan 2010
- 1011
- 51
- 1
Ti ringrazio per la new... Sento il mio gommista a quanto le monta, e se mi fa l'onesto, le provo anche io...Originally posted by Mitoz! View PostLe Dunlop pi? specialistiche necessitano di qualche intervento perch?, a differenza di tante altre gomme, NON hanno la carcassa cedevole...quindi, se hai le sospensioni che non lavorano bene, rischi di avere la moto che non si guida tanto bene.
