come estrarre i cuscinetti dal cerchio?
    Originally posted by safetypr View Post
    con i cerchi in magnasi ? facile che succede, hanno una dilatazione termica maggiore dell alluminio!
    ecco perch?.. io sono un poveraccio senza cerchi in magnesio.. e allora dai de mazzetta!
      io tiro fuori i cuscinetti motore scaldando non con la termica ma con quelle pistole a gas o altrimenti con il cannello. scaldi per un paio di minuti (ci vogliono tutti) poi giri il carter e quello cade...tanto anche se si rovina con la fiamma sono da cambiare comunque. A rimontare la stessa cosa...basti pensare che dopo una robusta scaldata prendo il cuscinetto col dito infilato in mezzo e lo appoggio dentro senza fare il minimo sforzo, si sente proprio che cade dentro da solo e fa toc in battuta. 20 secondi dopo è bello centrato e non si muove di un millimetro. senza mazzate ne niente
        Originally posted by tabba View Post
        io tiro fuori i cuscinetti motore scaldando non con la termica ma con quelle pistole a gas o altrimenti con il cannello. scaldi per un paio di minuti (ci vogliono tutti) poi giri il carter e quello cade...tanto anche se si rovina con la fiamma sono da cambiare comunque. A rimontare la stessa cosa...basti pensare che dopo una robusta scaldata prendo il cuscinetto col dito infilato in mezzo e lo appoggio dentro senza fare il minimo sforzo, si sente proprio che cade dentro da solo e fa toc in battuta. 20 secondi dopo ? bello centrato e non si muove di un millimetro. senza mazzate ne niente
        non si scalda l'alluminio con la fiamma
          allora mea culpa io ci scaldo i carter e dopo un paio di fiammate se non si è ancora asciugato del tutto il solvente che uso a pulirlo dall'olio gli dò una scaldata e va tutto da d!o...nessuno è mai tornato a dire che gli si sono aperti i carter
          forse coi cerchi è diverso...perchè non si dovrebbe scaldare con la fiamma?
          NB: non lo sciolgo mica l'alluminio, non diventa neanche lontanamente incandescente, la fiamma lo sfiora appena e non è tanto più calda di un normale accendino, solo più grossa...
            allora mea culpa io ci scaldo i carter e dopo un paio di fiammate se non si ? ancora asciugato del tutto il solvente che uso a pulirlo dall'olio gli d? una scaldata e va tutto da d!o...nessuno ? mai tornato a dire che gli si sono aperti i carter
            forse coi cerchi ? diverso...perch? non si dovrebbe scaldare con la fiamma?
            NB: non lo sciolgo mica l'alluminio, non diventa neanche lontanamente incandescente, la fiamma lo sfiora appena e non ? tanto pi? calda di un normale accendino, solo pi? grossa...
            questa la voglio sapere pure io... perch? non si scalda l'alluminio con la fiamma?
              i cerchi non si riscaldano mai con la fiamma libera(appunto quella del cannello a butano) ma soltanto con aria calda(anche a parit? di temperatura,nessuno infatti parlava di sciogliere il metallo ) perch? se ne alterano la struttura molecolare e le tensioni interne,generando pericolose cricche che possono facilmente propagarsi data la natura dell'oggetto ...!
                Mhhhh ... ma perch? per i carter si e per i cerchi invece la fiamma del cannello non va bene ?
                  perch? il cerchio ? sollecitato in maniera totalmente differente rispetto ad un carter,inoltre non si parla delle stesse identiche leghe di alluminio ....
                    aaaaaaaa...meno male...temevo di non poter scaldarmi pi? i carter in pace
