come estrarre i cuscinetti dal cerchio?
    Ciao ragazzi, devo verniciare i cerchi della mia R1 07 a polvere epossidica....
    dato che devono andare nel forno, come faccio a smontare i cuscinetti...?
      cosa sarebbero questi cosi??
        prova a scaldare e a batterli con un martello di gomma, usa una punta in rame o un cacciaspine grosso.
        altrimenti ci sono gli estrattori.
          mascherali
            estrattore buco per toglierlo
            se usi il cacciaspine batti nella parte esterna del cuscinetto
            altrimenti richi di segnare la rotaia dove scorrono le sfere
              per me ? tacito che se li togli poi li cambi e ne metti di nuovi.
                Originally posted by Bemat View Post
                mascherali
                nascherarli non ? un bel lavoro perch? risulta difficile sverniciarli senza rovinarli, poi quocerli a 190gradi cola il grasso!
                  io fossi in te li maschererei ,ma se li togli poi li devi cambiare,anche perchè non riesco a capire come si possano toglierli senza rovinarli.non puoi estrarli facendo forza sulla pista centrale sperando che non si rovinino
                    Se vernici i cerchi a parer mio estrai cuscinetti e ne approfitti per sostituirli così ti ritrovi le ruote perfettamente revisionate.
                      secondo me se pulisci e mascheri bene non cola nulla.. dubito che se porti i cerchi da un carrozziere si smazza a toglierti i cuscinetti
                        infatti mio cuGGino fa il carrozzaio e non li cambia i cuscinetti quando vernicia,la temperatura non è così alta nel forno
                          Mena forte, li levi e li ricompri...
                          Alla fine non costano molto e non ci metti più le mani per mooooooolto tempo
                          Altrimenti, devi comprare un estrattore per cuscinetti con presa interna
                            prendi i cerchi e li metti su una parte fissa ben stabile possibilmente che il centro del cerchio non poggi da nessuna parte.
                            cerchio poggiato orizzontalmente con il cuscinetto in alto.
                            prendi un bel pezzo di legno del diametro un po pi? piccolo del foro del cuscinetto
                            lo fai entrare dall'alto nel foro del cuscinetto che sta in alto e lo fai scendere fino a poggiare sul cuscinetto di sotto
                            ovviamenevi tenere il pezzo di legno un po piegato se no esce dal buco inferiore
                            cominci a picchiare con un martello forte e ogni tanto giri il legno da un altro lato del cuscinetto
                            vedrai che piano piano esce.
                            PS. pezzo di legno o plastica dura, se poi devi sostituirli, anche con ferro
                              non hai scritto che ? meglio scaldarli cosi dilata l alluminio
