Revisione Pinze
    Revisione Pinze
    Ciao,
    Ho i pistoncini delle pinze che praticamente scorrono un *****, quindi la moto frena poco.
    I gommini o o-ring che dir si voglia, vanno obbligatoriamente cambiati?
    Con cosa pulisco il tutto? Va bene se uso l'olio dei freni che arriva dall'impianto? (Cambiato l'anno scorso a meta' stagione).
    Sti oring, sono specialissimi o si trovano in commercio senza comprare il kit di revisione?
    Thanks
    vai di brake cleaner o petrolio bianco
      10caratteri
        allora per revisionarle ti costa un okkio...
        poi prova prima a pulirle con petrolio bianco e spazzolino... e buona fortuna
          Cio? apro le pinze, tolgo parapolvere ed oring e immergo tutto nel petrolio bianco, corpo della pinza compreso?
            No...spruzzi sull'interno della pinza il brake cleaner e vai di spazzolino, idem con il petrolio bianco
              ah, oke grazie
                Il kit di revisione costicchia, se non ricordo male circa 60 euro a pinza in Suzuki.
                Gli anelli di tenuta sono specifici, non si trovano alternativi in commercio.
                  Io ho un amico che fa manutenzione in un'azienda che produce OR e C... Sono tipo OR ma con dentro del ferro tipo, una cosa del genere.
                  Penso siano in grado di riprodurli, eventualmente... O no?
                    mentadent setole medie.....? ottimo
                      Se non scorrono, non risolvi lavando le pinze, anche perch? le originali sono dotate di parapolvere.
                      Prima di comprare un tentativo non fa mai male, per? ho paura che dovrai sostituire le tenute ed i parapolvere con altri nuovi.
                      Io ti consiglio il detersivo per i piatti con uno spazzolino vecchio.
                      Per evitare il riverificarsi di questo problema in futuro, il mio consiglio ? di utilizzare esclusivamente l'olio consigliato dal produttore dell'impianto (generalmente DOT4) e non pulire le pinze con sostanze aggressive (c'? spesso chi usa benzina).
                      Ciao
                        Se uso la trielina al posto del petrolio bianco va bene uguale?
                          Io userei il detersivo per i piatti.
                          In casa ce l'hai di sicuro, pulisce bene e non fa danni...
                            ...revisionare le pinze anteriori sulla mia zx9r ? costato ben 120 eurini...
                            ...se OR e parapolvere sono danneggiati o trafila olio allora aprirei il tutto altrimenti lascia stare. Sfila i pistoncini, pulisci quelli, dai una passata all'interno senza togliere gli OR e rimettili nelle stesse sedi.
                            Gi? che ci sei guarda bene se i pistoncini sono rigati in qualche modo, se lo fossero allora ti consiglio di far revisionare il tutto da un esperto.
