contamarce GIPRO: non mi indica la 6a
    ciao
    ho montato un Healtech Gipro sulla mia R1
    tutto OK dalla prima alla 5a marcia ma la 6a non ne vuole proprio sapere di indicarmela
    all'inizio alterna "-" col numero "6" ma da 5500 giri in su la stanghetta "-" rimane costante
    secondo voi cosa posso fare? ? normale?
    qualcuno si ricorda la procedura per avviare il reset?
    stacca il connettore (Se è quello che si attacca alla diagnostica della centralina) e metti in moto..... poi riattacchi e rimetti in moto...... si resetta e ti conta le marcie dalla 6 alla 1 invece che dalla 1 alla 6 e rimane lampeggiante
    a quel punto mettiti sui cavalletti,tieni 4000 giri costante senza ammazzati e aspetta che
    ti faccia vedere tutte le marcie lampeggianti mentre le cambi salendo.....arrivato il sesta smette di lampeggiare e hai finito
      grazie Bosco
      il modello non si attacca alla diagnostica
      ho dovuto prendere i segnali dai vari cavi della moto
      c'è però un connettore per smontare il cablaggio rispetto al display. se lo stacco si resetta lo stesso?
      quindi è un problema di settaggio?
      tutte le altre marce le indica senza problemi
        Originally posted by pompone999 View Post
        grazie Bosco
        c'? per? un connettore per smontare il cablaggio rispetto al display. se lo stacco si resetta lo stesso?
        quindi ? un problema di settaggio?
        prova.... puo darsi che basta rifare la banale programmazione
        credo che se stacchi l'alimentazione si resetti
        io ho il GIPRO modello DS che si attacca allla centralina,se stacco il connettore e riaccendo poi quello si resetta
          ok proverò
          grazie!!!
            ho trovato le istruzioni
            lascio scritto per i posteri le istruzioni per il reset
            1)da motore spento.
            2)giro la chiave su ON per far accendere il quadro
            3)il contamarce segnerà le marce da 1 a 6. mentre il contamarce segna 3, 4 o 5 spegnere il quadro
            4) ripetere per 5 volte la procedura descritta. il display dovrà indicare le marce da 6 a 1 indicando che la memoria è libera
              la programmazione falla su strada, in modo da tenere il regime del motore anche piu alto senza problemi
