scusa ma il trim a quanto lo tenete circa?
TEST TC 2010: IRC Power Slide Vs Bazzaz Z-Fi TC... la sfida ? cominciata!
da quello che mi dicono i miei clienti va bene e non ho avuto mai problemi su quelli venduti, vanno alla grande e sono tutti soddisfatti e non sono gente che va proprio piano in pista, appen ho tempo me lo monto pure io
ciao
Originally posted by dillo View Postcon il valore di ratio corretto o l'avete variato?
- se senti che il TC taglia qualcosina sul dritto (oltre i 250 km/h),scendi di un click...
- se in curve "ampie", tipo Roma a Vallelunga, lo vuoi un pò meno invasivo ma nel resto della pista (sul lento è ok), allora scendi di un click.
Comunque si tratta di rifiniture, già mettendo A, sembra andar tutto alla grande!Last edited by xsandrox; 25-03-10, 13:14.
Smanettonazzo
- Nov 2006
- 13263
- 52
- 20
- roma
- cercare accessori per la mia "creatura" a tempo pieno
- yamaha r1 solo pista
grazie per condividere con noi le vostre esperienze. alla fine non ? un'istigazione all'acquisto ed ogniuno potr? tranne delle conclusioni sulll'utilizzo.
alla fine lo avrete tutti (che sia fg, irc, bazzaz, ecc...) che finir? per montarlo anche io sul mio 600 ino!
Superbiker
- Jun 2004
- 5445
- 49
- 2
- Camaiore
- Impiegato
- Kawasaki zx10r 2008 - Ducati Hypermotard
Originally posted by stranacreatura View Postgrazie per condividere con noi le vostre esperienze. alla fine non ? un'istigazione all'acquisto ed ogniuno potr? tranne delle conclusioni sulll'utilizzo.
Originally posted by xsandrox View PostYes, anch'io credevo che avrei dovuto giocare anche con il valore Ratio al principio invece non ? cos?... ho impostato "A" che equivale al rapporto di rotoalmente standard delle gomme per moto... Se dovessi avere qualche esigenza, mi ? stato detto, salter? fuori solo a velocit? pi? alte:
- se in curve "ampie", tipo Roma a Vallelunga, lo vuoi un p? meno invasivo ma nel resto della pista (sul lento ? ok), allora scendi di un click.
Comunque si tratta di rifiniture, gi? mettendo A, sembra andar tutto alla grande!
Originally posted by dillo View Postscusa ma le differenze di rotolamento le hai misurate o calcolate? xk? io con bt003 120-190/55 ho misurato 17cm ma credo siano troppi (con me sopra si schiacciano) xk? la moto a velocit? costante sussulta e borbatta come se ogni tanto tagliasse e mi si introia la ecu.. domattina devo provare a risolvere chiamando ndt...
Sputer
- Aug 2008
- 453
- 0
- San Giuseppe Jato (PA)
- Ingegnere informatico
- Suzuki GSX-R 1000 K5 Mat Black
Ciao ragazzi, ieri sono stato in pista per provare il mio PSC!! Le mie impressioni riguardo il funzionamento del PSC non possono che essere soltanto positive, funziona davvero ed alla grande; arrivato in pista mi sento al tel. con Marco e lui mi dice di non esagerare e guidare come se non ce l'avessi, ma purtroppo sapere che hai questo mezzo angelo custode sotto il culo, ti fa dare solo un p? pi? gas...
Comincio a girare con un treno di metzler slick usate gi? 3 giorni in pista, quindi abbastanza consumate, trimmer al massimo della sensibilit?, e PSC che taglia in uscita da ogni curva, considerate che il circuito in cui ho girato, Racalmuto, ? abbastanza lento, tutte curve da uscire in seconda. Dopo un paio di turni giro con trimmer a 5,5 circa, adesso il PSC intervieve sempre in uscita di ogni curva, ma in modo molto meno invasivo!! Anche sul rettifilo, a seconda se becco qualche piccolo avvallamento o meno, sento l'intervento. Il mio compare da dietro vedeva le virgole nere che lasciavo in uscita dalle curve e quasi quasi mi stava chiedendo di farmi provare la moto, glielo leggevo in faccia.
Dopo i primi due turni sono riuscito a girare soltanto due secondi pi? lento deli mio best lap con gomme nuove, per? al momento di mettere le termo, ci accorgiamo che il primo strato di gomma posteriore sulla spalla destra era distrutto, a tela!!!
Penso proprio che in queste condizioni, senza l'ausilio del PSC, non sarei mai riuscito a girare soltanto a due secondi dal mio best lap.
Altri due turni li ho fatti con gomme nuove, e lasciando invariato sia il valore di trimmer che di ratio (onestamente preso dalla foga ho dimenticato a ricalcolare il nuovo valore del ratio..), provo a guidare allo stesso modo dei primi due turni, senza esagerare, e per risparmiare le gomme per la gara del prossimo sabato, e la situazione cambia, nel senso che il PSC interviene soltanto in uscita da 2 curve, e nel rettifilo non sono riuscito a sentirne l'intervento. Ho provato a forzare il gas in uscita da un paio di curve e la situazione cambia, la moto pompa leggermente al posteriore e si esibisce in piccolissime impennate di potenza, pare difficile, ma dopo un p? ci si prende l'abitudine
Vi confermo quanto scritto riguardo il valore del ratio, diminuire di un punticino per non avere distrubi in rettifilo, perch? a fine giornata mi ricordo che dovevo misurare il valore di ratio per le gomme nuove, quindi misuro, e praticamente avrei dovuto mettere il ratio a B piuttostro che ad A. Senza volerlo ho girato con un valore inferiore e di fatti non avvertivo pi? l'intervento sul rettifilo!!!
Sicuramente avr? modo di provarlo ancora meglio, ma gi? sono pi? che soddisfatto, solo solo per la gentilezza e piena disponibilit? di Gianni e di Marco, veramente du ebelle persone!!!
Originally posted by Saetta McQueen View Post....
Sicuramente avrò modo di provarlo ancora meglio, ma già sono più che soddisfatto, solo solo per la gentilezza e piena disponibilità di Gianni e di Marco, veramente du ebelle persone!!!
Lo puoi dire a gran voce...!
Ma che manico hai a girare con la spalla a tela???? io se vedo il posteriore rovinato mi scacazzo sotto!!!!Last edited by jetpipe; 27-03-10, 11:41.
Originally posted by Saetta McQueen View PostCiao ragazzi, ieri sono stato in pista per provare il mio PSC!! Le mie impressioni riguardo il funzionamento del PSC non possono che essere soltanto positive, funziona davvero ed alla grande; arrivato in pista mi sento al tel. con Marco e lui mi dice di non esagerare e guidare come se non ce l'avessi, ma purtroppo sapere che hai questo mezzo angelo custode sotto il culo, ti fa dare solo un p? pi? gas...
Sputer
- Aug 2008
- 453
- 0
ti debbo dire che ? la prima volta che riduco una posteriore in queste condizioni, perch? solitamente quando vado con gomme usate, sono molto ma molto prudente, mi ? bastata una volta fare un volo per un highside!! Sicuramente il psc ha influenzato positivamente il mio polsino in quelle condizioni...
