Originally posted by alem74
View Post
TEST TC 2010: IRC Power Slide Vs Bazzaz Z-Fi TC... la sfida ? cominciata!
Sputer
- Aug 2008
- 453
- 0
- San Giuseppe Jato (PA)
- Ingegnere informatico
- Suzuki GSX-R 1000 K5 Mat Black
Originally posted by Flaviano74 View PostC'? un'anima gentile che mi spiega come funziona il Bazzaz senza i sensori?
Io a sto sistema troppo pane e salame credo un po' poco ma potrei anche sbagliarmi...perch? per me sono fondamentali, visto che la moto le curve le fa piegando, oltre che i sensori anche l'inclinometro per fare di un TC un TC serio...
Originally posted by stradivari View PostTerra terra...quando in una data marcia la centralina rileva un innalzamento troppo repentino dei giri motore intuisce che la ruota posteriore ha perso aderenza quindi provvede a togliere potenza.
credo che gli unici TC ad avere integrato l'inclinometro siano quelli di serie di Ducati e bmw...ce ne sono after-market che l'utilizzano?
Ti avevo chiesto info sull'IRC in MV visto che vorrei prenderlo...come v? sulla tua?
Originally posted by Flaviano74 View PostGrazie Roby; se ho capito bene ? come quello che monta la nuova F4...
S?, hai capito bene, il TC senza sensori funziona, pi? o meno, come quello della nuva F4...di fatto sono antislittamenti piuttosto semplificati ma non ? detto che non servano a nulla.
Gli unici con l'inclinometro intregrato sono Ducati e BMW ma la tedesca pu? vantare un sistema molto pi? complesso e, per ora, pi? avanzato (antistoppies, antimpennata e mappature del motore che si diversificano, per ogni singola marcia inserita, in funzione dell'angolo di piega)
Originally posted by stradivari View PostParto dalla fine...l'IRC sulla MV funzione bene ed ha un comportamento assimilabile a qello del DTC Ducati prima versione (quello del 1098R che tagliava sull'accensione e non sull'iniezione).
Del Gubellini sai niente?
Io sono assolutamente disgustato dal comportamento del TC IRC funziona malissimo
Sono 3 volte che lo provo in pista tante ore e ore spese al telefono con gianni e con marco moto portata da un loro meccanico di fiducia per ricontrollare tutta l'installazione che tra l'altro era fatta in maniera impeccabile 3 centraline del tc cambiate la prima si è misteriosamente spenta e non si sa il motivo la seconda faceva girare la moto a 2 colpa di un cablaggio invertito in sede di fabbricazione e la terza che da gli stessi problemi che mi ha dato ieri dopo tutte le prove fatte dal loro meccanico
SPIA FI SUL CROSCOTTO ACCESA
SPIA ALLARME TC ACCESA COSTANTE
LC CHE INTERVIENE QUANDO VUOLE LUI
Io sono assolutamente contrariato per quando mi sta accadendo con questa scatoletta infernale non ho piu voglia di fare prove e riprove il prodotto deve funzionare di fabbrica e non testato sulla pelle delle persone comuni come sono io ora tolgo tutto e continuo a girare come ho sempre fatto
Soldi buttati nel cesso
Diana, sei il primo che sento lamentarsene...avendo tribolato con un altro TC mi viene da dare la colpa al posizionamento dei sensori...
Originally posted by diana1971 View PostIo sono assolutamente disgustato dal comportamento del TC IRC funziona malissimo
mi dispiace dell’accaduto però lasciami esprimere anche la mia opinione:
1) La prima volta hai fatto montare il sistema ad un professionista che non lo ha neppure provato. Questo significa che è lui che ti ha fatto fare da cavia e non noi. Preciso che al 90% la prova fuori dall’officina è risolutiva ma non sempre è sufficiente. Come scritto nelle istruzioni, l’unica prova vera è quella ad alte velocità, cioè in pista. E questa prova la poi fare solo tu, non il meccanico fuori dalla sua officina. All’inizio di questo stesso post, anche XsandroX ha scritto che una volta in pista ha dovuto chiamare Marco ma che poi ha risolto tutto, semplicemente riposizionando i sensori.
Preciso che questo accade solo quando, a differenza di quanto consigliato nelle istruzioni, non si sostituiscono i bulloni ruota con quelli a testa piena.
2) L’errore EFI e conseguente accensione del nostro led rosso è un problema che talvolta è capitato sulle GSXR K5-K7 ma che, come sai, è stato risolto. Ti ricordo che da Rudy, ho personalmente staccato l’accensione a 2 cilindri per circa 20 secondi, senza che la diagnosi scoprisse alcunché. Le prove effettuate da Rudy, su strada (ti ricordo) non hanno fatto accendere alcuna spia e hanno dimostrato che TC funzionava, almeno sino ai 70-80Km/h. Quindi, quanto da te segnalato, ovvero accensione EFI e nostro led rosso, appare alquanto strano e, direi, non imputabile al sistema. Rudy ha riposizionato i sensori, non ritenendoli montati correttamente e dicendoti chiaramente che la soluzione defintiva è fare i bulloni dell'anteriroe a testa piena...
3) La nostra disponibilità, e come riconosco anche la tua, è stata, finora massima. Anche questo WE sia il mio cellulare che quello di Marco che quello di Rudy erano accesi a tua disposizione. Ci avessi chiamato durante la tua sessione in pista, ti avremmo magari aiutato, esattamente come fatto con XsandroX.
4) Se vai con la moto a Vallelunga o Mugello, ti faremo assistenza diretta in pista per capire insieme a te cosa è che non và. Se invece vuoi togliere tutto, fallo, ridammi il sistema che ti rimborso.
5) Non sei l’unico GSXR ad averlo montato, anche in questo forum, quindi, magari, dire che sono soldi buttati nel cesso, mi pare eccessivo.
6) Capisco la frustrazione. Riconoscici però che finora abbiamo cercato di supportarti al meglio non chiedendoti mai nulla (intervento di Rudy compreso)
7) Continua pure a scrivere le tue opinioni qui od ovunque, ma se vuoi risolvere il problema, i nostri numeri li hai.
Saluti,
GianniLast edited by IRC; 19-04-10, 08:04.
