Gomma posteriore nuova....quale?
    Ciao a tutti,l'anno scorso a meta' stagione ho cambiato le scarpette alla mia moto,mettendo un diablo corsa davanti e un diablo normale dietro(consigliatomi dal gommista)....in tutto le gomme hanno 2000km,mai usate al limite,ma non sono molto soddisfatto della gomma posteriore,perche non mi da molta fiducia e quando accellero tutto in prima e seconda la gomma slitta....vorrei mettere una gomma piu' morbida,che riesca a scaricare a terra tutti i cavalli senza slittare sull'asfalto,magari bimescola,.....
    volevo pero' tenere il diablo corsa davanti visto che e' ancora praticamente nuovo.....
    che gomma posso mettere?
    e la gomma anteriore? la cambio o posso lasciare il corsa ?
    ciao e grazie
    il gommista la diablo normale la aveva in pronta consegna l'anno scorso?
      si quando le ho mantate le aveva gia li....
        pirelli supercorsa PRO stradale dietro
        col diablo corsa davanti ci stà......
          ecco xch? te l'ha consigliata....la diablo strada ?una gomma assai dura, lamontano su moto touring x farci tanti km, cambia gommista, xo prima passa da lui a madarlo affanculo
            lui ha parlato di DIABLO NORMALE,non di diablo STRADA
            la diablo ? una gomma stradale sportiva...la diablo strada ? una gomma stradale sport touring
            magari per la trazione/potenza di una R1 la diablo normale pu? essere una gomma che non rende giustizia al 100%... io su una hornet 600 gommata diablo tengo il passo tra le curve di montagna entro i 120/130kmh degli amici maximoto muniti
            l'anteriore quasi lo chiudo della diablo
            ovvio nella dritta mi staccano ecchecazz
            ho amici con moto da 110/115 cv bicilindriche che grattano le orecchie in strada con gomme come le diablo,le angel o le roadtec quindi
            in strada per la maggior parte dei comuni mortali ne hai di avanzo
            a chi pensa/dice che x strada servono assolutamente le gomme supersport/mescola per "viaggiare" ? un quaquaraqua per me
              bhe Bosco, ? la stessa cosa che dicevo in un post di Ultrone dove si parlava di gomme, e le diablo corsa vanno oltre i limiti della guida pericolosa in strada, xo resta il fatto che gli ha venduto una diablo normale e nn una corsa al posteriore xch? aveva quella disponibile......poi nn ho capito, mi staidando del quaquaraqua?
                no no..che hai capito
                io salto sulla sedia sempre quando qualcuno ha da appuntare alle gomme stradali come che non siano "sicure" nonostante ci sta che non siano la scelta + usata per le moto + prestanti tutto qui
                per quel gommista......quoto assolutamente ha fatto l'indiano
                  ok scusa Bosco, mi sembrava strano, sull'argomento siamo sempre stati daccordo....io ormai sono x i metzeler e su strada nn ci girer? almeno quest'anno, ma un supercorsa pro, quanto un diablo corsa sono delle gomme davvero performanti e offrono anche un buon kilometraggio
                    ciao e grazie
                    Bè, al di là della diatriba sull'onestà del gommista, accelerando A FONDO in 1a e 2a mi sa che slittano un po' tutte le gomme...
                    Occhio poi che, se ne trovi una che non slitta, impenni a manetta, quindi vedi tu cos'è peggio!
                    Quoto Bosco, le Diablo sono ottime gomme per strada
                      da quotare con forza
                        Quindi posso tenre tranquillamente il diablo corsa davanti?
                          Magari prova ad ammorbidire un po' il mono che migliora la trazione
                            ciao e grazie
                            metti una diablo corsa anche dietro, controlla sempre il DOT sulle gomme, se vai da un gommista che fa poche moto ti potrebbe montare una gomma vecchia, per l'anteriore se hai un dot inferiore al 2008 forse è meglio cambiare.
                            in questo caso, il 17 è la settimana dell'anno 08 : 1708
                              Originally posted by DIK View Post
                              metti una diablo corsa anche dietro, controlla sempre il DOT sulle gomme, se vai da un gommista che fa poche moto ti potrebbe montare una gomma vecchia, per l'anteriore se hai un dot inferiore al 2008 forse ? meglio cambiare.
                              in questo caso, il 17 ? la settimana dell'anno 08 : 1708
                              ho appena controllato,il dot del diablo corsa e 0909,quindi un 2009.....allora lo tengo e cambio solo la gomma posteriore?
