? possibile girare le michelin power one?
    ciao ragazzi....
    sokeperle pirelliemetzler ? possibile girarle dato ke la cinta ? a 0?.....
    ma le michelin ? possibile girarle?
    dato ke giro in una pista destrorsa la gomma ? nuova a sinistra e un po consumata a destra....per stare sicuro un'altra pistata volevo girarla ma nn so se ? possibile farlo per questa gomma!!!!
    ditemi voi!!!
    grazie mille ragazzi attendo delle vostre risposte....
    io so che anche le Michelin hanno la cintura a zero gradi, la dfferenza dalle pirellzeler ? che la prima ce l'ha in kevlar e la seconda in acciaio.
    Sicuro che ? un buon motivo per invertire il senso di marcia??
      io con le pirelli lo facevo e mi trovavo bene...
      x cui volevo sapere se qualcuno l'aveva fatto con le michelin!!!!
      grazie cmq
        S?, fallo tranquillamente.
        Addirittura la 16,5" ha la mescola differenziata sulle due spalle, ma montare i un verso o nell'altro a seconda dei circuiti.
          grazie mille!!!!
            Usi le Michelin Power ONE?
              si xkè?
              mi ci trovo bene...qualità prezzo ottimo...
              poi ne ho 8 treni che nn ho pagato di V anteriore e A posteriore
                ma scisami hanno la stessa struttura?
                cmq l'ho girata ieri...solo il posteriore!!!!
                se qualcuno 'ha gi? fatto mi dicesse se ? tutto ok!!!
                grazie
                  Ho sentito diverse volte, in particolare nei dvd delle riviste, i tecnici delle case di pneumatici dire che assolutamente le gomme non vanno mai girate....dite quindi che cercano solo di farci cambaire più spesso le gomme?
                    Originally posted by Hrvazka View Post
                    Ho sentito diverse volte, in particolare nei dvd delle riviste, i tecnici delle case di pneumatici dire che assolutamente le gomme non vanno mai girate....dite quindi che cercano solo di farci cambaire pi? spesso le gomme?
                    su questo puoi contare
                    girale tranquillo
                    io l'ho fatto per una giornata intera a hungaro senza problemi
                      Io mi ero informato per girare le Metzeler e mi avevano detto che non c'era nessun problema...L'unica pecca ? che si consumano un p? di pi? a causa del disegno che ? direzionale e quindi fatto per lavorare in un solo senso...Ma a livello di tenuta "ASCIUTTO" non cambia assolutamente niente....
                        mai girate.... e sinceramente mai lo farò!!! :-)
                          grazie ragazzi diciamo ke il disegno dellapower one....quasi nn lo anno sembrano slick!!!per cui
                          ora mi rimane di sperare ke il 22 a magione nn piova!!!!!
