Tubi gomma e compatibilita olio freni.
    buks,anche io vorrei metterli anche se ho la grande paura che poi perde..teniamo alta la discussione fammi sapere
      avete provato cercando in un negozio di forniure industriali,se i tubi ad alta pressione vanno bene???quelli telati per intenderci .....
      sono molto resistenti all'aggressivit? di oli e carburanti
      io li ho montati sulla mia moto,che dire....spettacolari,e anche dopo un secolo di tempo rimangono morbidi
        Io ho utilizzato un banale tubo benzina in gomma nero rivestito in treccia, preso all'autoricambi. Bruttissimo ma funziona alla grandissima
          Originally posted by Riddick View Post
          dove e come? ma sopratutto come ??
          p.s. oggi dopo una settimana ho saputo che quello per alimenti nn trasuda ma faccio il test di minimo 15 giorni o a seconda anche pi?
          scusa mi ero perso la tua risposta... ? tipo questo: http://www.xparts.net/Item.aspx?id=905#
          il ricambista dove l'ho preso io (qu? in zona) lo vendeva al metro...era un rotolone con il marchio della discacciati...costa caro (se non ricordo male 8? al metro..) ma ce l'ho su entrambe le pompe da 2 anni e mezzo e non trasuda niente!!!!
            che olio ci hai messo bucks? 5.1? dovrebbe essere piu' aggressivo degli altri no?
              figurati no problem!
              io st? facendo questa cosa per evitare di usare questi tubi:
              cos? invece da ottenere un bel tubo sottile ma che nn trasudi perch? mi romperebbe che lo facesse...
              ma quello che hai t? quanto ? spesso? o meglio quanto ? lo spessore della gomma...
                esatto,io uso questo,li producono di ogni diametro,tranne il 9 mi sembra ? facilissimo da reperire
                e sono indistruttibili
                  Ma sono alquanto bruttini
                    lo spessore pi? o meno ? quello ...ma non farti ingannare dalla foto che lo f? sembrare enorme...
                      tubi freno!
                      ho provato con quello della benzina ma trasuda!lo asciugavo ma dopo qualche giorno in garage...tutto unto!alla fine meglio brutto ma funzionante!
                        lo spessore più o meno è quello ...ma non farti ingannare dalla foto che lo fà sembrare enorme...
                        mmmm se ti dico che in realtà nn ho capito quanto è spesso.... cmq dai foto a parte fatti conto che a mè paice di dimensione tipo quello di fede...
                        cmq quello che ho postato è il classico ed è davvero grosso!!!!!!
                          io st? facendo il test ad uno simile... a ieri dopo 7 giorni nn ha trasudato per nulla con olio super dot4... (quello che uso io) il che mi f? ben sperare.
                          cmq come minimo test lo tengo 15 giorni li... se ho tempo lo passo sulla moto.. se no potrebbe starci anche un mesetto a fare il test
                            Il tubo continua a reggere.
                              lo stai usando montato sulla moto?
                                Il tuo ? quello per la benzina non per gli sfiati giusto??
                                5 mm ? diametro interno o esterno?
