Pinzatona in piega?
    Pinzatona in piega?
    Gente, ma vi fidate dell'anteriore a staccare e PIEGARE ancora con i freni in mano? Ovviamente ammettendo di avere le gomme giuste...io, pure con quelle faccio fatica a fidarmi per paura che mi scappi via da un momento all'altro, eppure vedo che ci sono piloti che stanno ancora frenando mentre grattano la saponetta! C'? qualche segreto od ? solo questione di "pelo" sullo stomaco?
    E non vado piano sia chiaro, per? penso che potrei guadagnare ancora qualcosa se riuscissi a sfruttare meglio l'ingresso in curva.
    Voi fino a che punto osate?
    Si a me capita di entrare con il freno ancora in mano.. ovviamente ? una pressione sulla leva che va dosata e che va rilasciata gradualmente..per evitare scompensi nell'assetto...a me viene abbastanza naturale...ovviamente devi avere delle forcelle che lavorano..(quindi non dei legni) e delle buone gomme in temperatura
      per me,per la mia esperienza conta quasi esclusivamente le sospensioni in quel frangente.....
      se sei a posto e a punto ti puoi permettere anche di tenere i freni in mano .... ma non è facile per un amatore "fidarsi" comunque
        la differenza la si fa all'80% in ingresso...anche un amico che ha fatto il civ che gira in 42 a valle mi ha detto che la differenza con i primissimi del civ è proprio nella fase di inserimento.....
        se aprite prima andate + forte? bè provate a mandare al contrario un video di una gara, l'ingresso funziona esattamente come l'uscita, solo che invece di aprire prima si deve staccare dopo e tenere i freni in mano fino alla corda....
        SEMPLICE!
          io lo faccio infatti tendo a distruggere parecchio l'anteriore proprio per questo mio "vizio" specie in alcune curve... prima o poi per? me ne voler? per terra
            e questo il mio problema ..fidarmi ed avvicinarmi alla corda con i freni in mano ..
              Ci sono curve in cui riesco e curve in cui non riesco. Ovviamente dove non riesco rosico perch? perdo km.
                personalmente ti dico che devi avere le sosp messe al 100% poi tutto stà ad abituarsi... gratamente sopratutto se no altro che allungarsi.
                  Tanto di cappello a chi ci riesce, temo che alla mia et? si fatica di pi? ad imparare una nuova tecnica di guida!
                    dipende anche cosa si intende per entrare pinzato...
                    intendete frenando davvero oppure leggermente con la leva in mano?
                    almeno io rilascio man mano e lascio completamente alla corda...
                      Idem,altrimenti ci sono forti possibilita' di finire a terra...
                        Si cos?, io invece preferisco lasciare non appena inclino, ovviamente devo entrare alla giusta velocit? senn? finisco dritto. Mi ? capitato di entrare un po' troppo forte e di frenare, ma a quel punto mentre riprendo in mano il freno preferisco rialzarmi, aiutato anche dall'effetto raddrizzante; se provassi a stare gi? mentre sto frenando mi sentirei a disagio...
                          ragazzi dovete imparare prima che a staccare forte, ad inserire coi freni tirati.
                          la moto senza freno tirato curva meno, perchè non ha carico sull'avantreno. arrivare a frenare tanto da far chiudere davanti ce ne vuole. è più facile dare troppo gas in uscita.
                            Io entro pinzato molte volte, e per ora, mi son sempre fidato, quando andrò per terra comincerò a fidarmi un po meno
                              la moto senza freno tirato curva meno, perch? non ha carico sull'avantreno. arrivare a frenare tanto da far chiudere davanti ce ne vuole. ? pi? facile dare troppo gas in uscita.
                              Mi confermi per? che devi lottare contro l'effetto autoraddrizzante? E tu riesci a fidarti lo stesso? Beato te...
