verniciare i cerchi in magnesio
    intanto quanto pu? costare verniciate dei cerchi in magnesio? quali sono i prodotti che conoscete per sverniciarli e successivamente riverniciarli? si pu? usare anche vernice nitro o per forza a polvere? il fondo ? lo stesso fondo che si usa sui cerchi in alluminio oppure ? diverso?
    altre domande ve le risparmio v?... per ora...
    io ho sentito dire che verniciare i cerchi in magnesio può comportare un aumento considerevole del peso, tale da far diminuire in maniera sostanziale i vantaggi della sostituzione con materiale + leggero.....sentivo nell'ordine anche d mezzo kg a cerchio...è vero?
      se li fai sabbiare e subito verniciare a polvere nn ci sono problemi di sorta, dovresti prendere sui 60-70€... meglio se li fai controllare cmq...
        esatto sabbiare e verniciare a polvere sapevo anche io così, ma a seconda dell'età dei cerchi converrebbe fare anche una bella verifica con i liquidi penetranti ma con questo la cifra sale parecchio...
          ciao, i cechi in magnesio vanno sabbiati a mano e successivamente verniciati con vernici in polvere, non usare nessun tipo di vernice a solvente perche il magnesio assorbe e si stacca la vernice!
            io eviterei proprio la sabbiatura perchè troppo invasiva, almeno questo dettomi da quello che me li ha fatti, si usa un buon svericiatore e poi si fanno a polvere: rifatti qualche mese fa sembrano appena usciti di fabbrica
              mi sn informato meglio direttamente in oz, x sverniciare il magnesio la sabbiatura nn è consigliata xkè rischia di rimuovere materiale, loro fanno dei bagni appositi, sennò si vernicia a polvere sopra quello che è già verniciato
                Il magnesio ha resistenza all'erosione pari al burro, niente sabbia, io consiglio di pagare qualcosa in più e delegare il tutto al produttore, anhe perchè l'ossidazione del magnesio è molto facile ed ha effetti devastanti sull'integrità del pezzo...
                  la marchesini offre un servizio di riverniciatura,radiografia etc ad un costo che se non erro è intorno ai 300€.
                  Io i miei marvic li ho fatti pallinare con microsfere di acciaio e poi verniciare a polvere,inoltre li ho pesati prima e dopo i vari trattamenti e devo dire che le variazioni sono nell'ordine di un'etto.Li uso da diversi anni e sono ancora vivo
                    chi ha fatto rigenerare cerchi in magnesio?
                    in che modo sono stati fatti?
                      Originally posted by freddiefix19 View Post
                      la marchesini offre un servizio di riverniciatura,radiografia etc ad un costo che se non erro ? intorno ai 300?.
                      Posso chiederti quanto hai speso per far fare questo lavoro?Li hai mandati in marcic?
                        no ho rotto balle ad un paio di clienti,quindi due caffè!:colaz:
                        Calcola che viceversa avrei speso una 50ina di euro per la pallinatura ed almeno il doppio per la verniciatura
                          La pallinatura sarebbe la sabbiatura, cioè graniglia metallica sparata a pressione che uscendo dal compressore con elevata pressione diventa incandescente, questo ho visto dove lavoravo prima, e la fanno ancora per le grandi costruzioni in acciaio ecc.
                            no,non parlavo di quella,in quel caso non trovi più neanche 1 cmq di cerchio....,vi sono diverse tipologie di pallinatura sia a livello di materiale che a livello di macchine preposte a farlo.Quella usata nel mio caso le microsfere sono messe in circolo da diverse turbine che possono essere regolate a piacimento,proprio in funzione di quello che si vuole ottenere.
                              Iosulla mia R6 ho fatto verniciare i cerchi in magnesio. Il mio carrozziere li ha portati a crudo,ci ha passato lo strato di fondo e poi il colore a polvere. Il risultato ? stato buono, un bell'effetto.
