dynojet wide band2
    dynojet wide band2
    Secondo voi ? valido come data logger per lambda??? vorrei prenderlo per mappare la moto in pista ;-)
    DYNOJET >> Wide Band 2
    LETTORE DIGITALE RAPPORTO STECHIOMETRICO
    IL KIT BASE WIDE BAND 2 COMPRENDE:
    * Un Modulo Wide Band 2
    * Un cavo acquisizione dati (opzionale nel kit E15-7011)
    * Un Sensore Ossigeno a Banda Larga Bosch LSU 4.2
    * Un cavo sensore ossigeno
    * Boccola da saldare per il fissaggio del sensore e tappo e rondella relativi
    * Un tappo per Porta Dynojet CAN-Link
    * 3 rubacorrente
    * Un Faston
    * 2 strisce biadesivi
    * Un tampone con alcool per la pulizia dei contatti
    * 3 fascette zip
    * Cartolina registrazione prodotto
    * 2 adesivi
    * Istruzioni di montaggio
    ACCESSORI
    * Display Dynojet LCD a colori con Touch screen
    * Strumento analogico con fondo Bianco o nero, diam. 52mm
    * Strumento digitale con fondo Bianco o nero, diam. 52mm
    * Cablaggio combinato strumento/acquisizione dati
    * Cavo Dynojet CAN-Link
    CARATTERISTICHE TECNICHE
    * Uscita Calibrata Analogica 0-5v (da collegare a acquisizione dati esterna)
    * Collegamento RPM a filo singolo
    * Entrata analogica 0-5v (TPS, MAF, boost, etc.)
    * Test ?Go/No go? per verifica integrit? sonda
    * Confezione e copertura cavi robuste per anni di uso senza problemi
    * Comunicazione Dynojet CAN-Link ?consente di collegare le espansioni opzionali
    SPECIFICHE PRODOTTO
    Alimentazione 11.5 ? 15 VDC, 3? - Dimensioni cm 7,11 x 1,42 x 3,78 ? Ampiezza: 0,68 Lambda ? aria ambiente
    Input: analogico 0-5 VDC ? digitale onda quadra, 0-12v nominale (bobina (-) segnale contagiri)
    Output: Calibrata Analogica 0-5v allo strumento, Calibrata AFR Analogica 0-5v, banda stretta simulata, Dynojet CAN-Link (necessario cavo opzionale)
    niente??? nessuno sa qualcosa?? anche delle alternative potrebbero andare bene......
      l'ho usato nel 2009 funziona molto bene registri il rapporto stechiometrico in base al carico e giri.
      riesci ad affinare molto bene la mappa!!!
        anche io ce l'ho... se vuoi passa a trovarmi che te la faccio vedere...
          Il Wide Band 2 se collegato ad un Power Commander 5 funziona anche da Automappa
          vv
            grazie mille!! allora lo compro cosi metto a posto la YEC...... ;-)
              ottimo acquisto
