Problema Viti Mozzetto Corona
    Come da titolo ho un problemino con le viti del mozzetto corona....volevo sapere se le suddette viti vanno "picchiate" con la forza dentro i buchi del mozzetto o meno....perchè semplicemente spingendole non entrano e prima di fare danni, meglio chiedere!
    Esaminando la parte finale della vite , dove c'e una sorta di seghettatura ,credo proprio che vadano forzate nel foro del mozzetto in modo che una volta incastrate non si possano piu' muovere!!
    Metto qualche foto esplicativa!!
    da quel che vedo dovrebbero essere inseriti per interferenza, ma non di certo col martello, devi farteli mettere sotto una prezza o altrimenti scaldare con una pistola termica il mozzo e inserirli a caldo
      Quoto Asso, devi andare da un meccanico che ha la pressa idraulica:
      Quasi tutte le autoofficine ce l'hanno (si usano spesso per braccetti, silent-block, cortechi ecc).
        ok grazie per le risposte ragazzi, in effetti non c'e bisogno di martellare ma solo di "forzare" un pochettino e poi avvitando il dado sulla corona si tira dentro da solo la vite
