frizione che sglitta......
    ragazzi oggi ho provato la moto in pista dopo aver montato un frizione stm...
    il primo turno tutto ok solo un piccolo scatto quando premevo la leva....
    secondo turno inizia a slittare di poco quando accelleravo in 3° da 6000 in su.....
    terzo turno inizia a slittare sempre in qualunque marcia....
    cosa sara' successo? prima di montare un stm non lo faceva......
    ragazzi a nessuno e' capitato......
      Sglitta Sglitta...
        Non conosco il verbo sGlittare...e mi viene anche un pò la pelle d'oca...
        Cmq a mio vedere, se la frizione è nuova, è stata montata male, altrimenti sono i dischi consumati...
        e quindi sGlittano... .wall:
          a me una volta è successo, ma avevo la frizione originale
          era l'olio vecchio
          nel tuo caso non credo che possa essere quello il motivo dal momento che per montare quella frizione presumo che tu abbia cambiato l'olio
          prova a controllare che il acvo frizione sia registrato bene, altrimenti quoto alem
            ragazzi scusate il termine ma era la prima cosa che mi e' venuto in mente visto che avevo i minuti contati.....i dischi non sono nuovi pero con la frizione originale non lo faceva.....l'olio e' stato cambiato....la frizione e' idraulica...
            alem perche la pelle d'oca?
              Non te la prendere...era per il sGlitta
              é possibile che tu abbia messo i dischi sbagliando l'ordine...oppure devi regolare il precarico della molla a tazza
                smontala e ricontrilli i dischi se sono stati montati correttamente
                non è difficile da fare , se pero non sei pratico non affidarti al fai da te
                Saluti
                  madoooooo ma cosa ho scritto.....ah ah ah ora me ne sto rendendo conto...
                  hai ragione alem sGlittare fa venire la pelle d'oca.....
                  ho mandato un email alla stm pero non mi hanno risposto....
                  ora controllo se e' montata giusta e poi vedo se slitta.....
                    sulle frizioni normali hai anche una regolazione sul piatto spingidisco e serve per avere gioco tra l'astina di comando ed il piatto stesso.
                    Verifica che ci sia gioco anche li perch? se ? lievemente puntato il piatto slitter? sempre .
                    ciao
                      ma se metto i dischi nuovo risolvo il problema?
                        prima di cambiare pezzi verifica di averli montati correttamente e verifica se c'? gioco dove ti ho detto.
                        intendo quel dado al centro che vedi nell'immagine:
