dove posizionarla su cbr 1000 rr 08-09...?
    qualcuno sa dove pu? essere posizionato il recipiente per il recupero olii che viene usato per la pista?
    xk? sul cbr 1000 rr 08 non riesco a trovare un piccolo spazio dove posizionarlo...
    aiutooooo
    grazie a tutti quelli ke mi danno un consiglio e anke delle foto se le avete...
    dai...nn ci credo che nessuno lo sa!!!
    impossibile!!!!
    sulle altre moto dove è posizionato?
      Immagino sia solo pista.....sotto la strumenazione solitamente ci sta.
      Non conosco bene la disposizione del modello, ma se non si montanto centraline da mondiale,generalmente ci stanno.
      Dove l'hai presa?
      Io devo passare in ferramenta per vedere se ce l'hanno
        Ho sfogliato Masterbike.....sul numero di marzo 2009 si vede sulla CBR di Checa (Ten Kate) che
        la vaschetta di recupero liquidi viene posizionata tra la strumentazione
        ed il condotto d'aspirazione sinistro
          scusami l'ignoranza ma nn conviene metterla in basso cosi i liquidi scendono per caduta?
          poi che tubi ci vanno fissati?
          cmq ho preso un recipiente che usavo per gli integratori da 150ml...anke se è bianco e nn trasparente....
          ma nn mi importa!!!
            ma nn mi importa!!!
            La si mette dove è più comoda accederci.
            Comunque non ti preoccupare che i liquidi arrivano lo stesso anche se la posizioni in alto.
            Nelle corse tutti la mettono intorno al cupolino
            Per i tubi basta che vai in ferramenta o da un ricambista e prendi quelli per la benzina.
            Poi che siano trasparenti o colorati non importa
              me la potresti mandare la foto?
              grazie
                grazie
                Mi dici dove l'hai trovata tu?
                In ferramenta non le tengono e dai vari ricambisti di moto costano una fucilata.
                Vedo se riesco ad attaccare lo scanner
                  Non me ne volere, ho reinstallato lo scanner, ma la lampada non ne vuole pi? sapere.
                  Domani mi porto il giornale sul lavoro, faccio la scansione e domani sera,
                  o massimo sabato, te la posto
                    io rebbersm ho utilizzato un recipiente degli integratori
                    praticamente questo ma senza adesivi
                    si kiude avvitando e la plastica è molto resistente....
                    io ne ho una caterba....se conosci uno ke fa palestra kiediglielo...potrebbe averli....
                    l'unica cosa è che nn essendo trasparente nn vedi dentro ma se uno ogli tanto svita e controlla nn muore!!!
                      si kiude avvitando e la plastica ? molto resistente....
                      l'unica cosa ? che nn essendo trasparente nn vedi dentro ma se uno ogli tanto svita e controlla nn muore!!!
                      Intanto grazie
                      Ho scannerizzato la foto, ma dal lavoro non riesco a postarla.
                      Questa sera sar? on-line
                        grazie mille
                          La foto f? cagare dato che era piuttosto piccola,
                          per? rende l'idea (spero )
                            ok....ma li ci fai arrivari il recupero della benzina e quello dell'olio poi basta?
                            ....cavolo però se lo si mette li deve fare un bel giretto!!!!caspita
                            cmq cm dimensioni ci sto solo il colore nn è trasparente il mio!!!
                            dici che sarà un problema?
                            cmq grazie per la foto
                              ....cavolo per? se lo si mette li deve fare un bel giretto!!!!caspita
                              cmq cm dimensioni ci sto solo il colore nn ? trasparente il mio!!!
                              dici che sar? un problema?
                              No nessun problema, l'importante ? che ci sia.
                              Puoi mettere 2 vaschette: 1a per sfiato benzina e vapori olio e la 2a per il radiatore
