Cominciamo dal principio,
ho sostituito il cruscotto con un translogic, e fin qui tutto bene,
ieri mi è arrivata la lastra per fare il supporto della strumentazione e per integrare qualche spia, nella fattispecie:
benza (funziona con il led?, la luce originale si accende a mano a mano che finisce la benza chi ha una ducati lo sa),
abbaglianti,
frecce,
pressione olio,
fino a qui è abbastanza facile, mi servirebbe solo sapere quale resistenza attaccare per far accendere il tutto con la tensione della moto.
ora viene il difficile, in origine avevo un termometro per la temperatura dell'olio, bene, non volevo rimontarlo ma vorrei mettere in sua vece tre o quattro led, uno che stia acceso con la temperatura bassa, uno acceso con temperatura medio bassa poi uno con medio alta e poi con la sovratemperatura.
lo strumento era il classico della strumentazione ducati, si può fare qualcosa?
avanti!!!!!!
abbaglianti,
frecce,
pressione olio,
avanti!!!!!!
![briggin](https://www.daidegasforum.com/core/images/smilies/icon_biggrin.gif)
