restaurare il carbonio.. come?
    devo far diventare decenti un po' di pezzi in carbonio, sono delle cover di telaio e forcellone.
    ormai sono diventate opache e molto chiare, quasi grigie!
    come consigliate di muovermi?
    pulisco bene e poi ci d? di trasparente?
    oppure?
    Carteggiali con carta abrasiva fine e dagli sopra il trasparente vedrai che ritornano come nuovi.
      l'unico dubbio ? su che trasparente prendere.. acrilico?
        Certo acrilico ? una garanzia.
          io uso sempre carta 1000 ad acqua una passata per togliere il tutto e poi via una mano di trasparente (lo stesso che uso sulle carene) e sembrano nuovi... occhio solo alle facili colature
            Usa del semplicissimo polish!
            NON verniciare niente, non ha senso anche perchè se non se non sei pratico rischi di fare l'efeftto buccia d'arancia o delle scolature ...
            Viene come nuovo, io ho rifatto il mio silenziatore akra
            Lava per bene i pezzi e poi ci dai di pasta come se fosse un pezzo di carrozzeria.
              NON verniciare niente, non ha senso anche perch? se non se non sei pratico rischi di fare l'efeftto buccia d'arancia o delle scolature ...
              Dipende dall'effetto che vuoi.
              Se lo vuoi opaco (quello che preferisco) basta il polish, ma se lo vuoi lucido lucido, lo devi anche verniciare con il trasparente.
              Se poi hai paura di fare gocce o imprecisioni varie, vai in carrozzeria....
                Non solo, alle volte il sole fa diventare questi pezzi molto opachi e biancastri, anche con il polish l'effetto si leva ma dopo poco ritorna...
                  sul carbonio trasparente poliuretanico
                    questo volevo sapere
                    e ugello da?
                    non ho grossi problemi con il compressore..
                    e qui il polish farebbe meno effetto dell'acqua santa
                      ugello da 1.4
                      il poli ? una brutta bestia, diluisci al 20-25 col diluente specifico e fai leggerissime passate, se sembra faccia una buccia non preoccuparti, a mani suiccessive sparisce tutto
                        Il polish lo fa diventare perfettamente lucido, come succede del resto sulla carrozzeria della macchina e non crea problemi di alcun tipo cmq se preferisci verniciarlo per me non ci sono problemi
                          la soluzione prima piu semplice:una buona strofinata con Wd 40...se non ti soddisfa prova polish....e poi soluzione lucido che dovrai mettere in piu passate dipende da come e stato fatto il carbonio
                            si ma se la resina si ingiallisce hai voglia a dare polish, esce prima la trama di fuori e poi si pulisce
                              Dai retta ad uno scemo...io ho preso i paratelaio in carbonio di una famosa marca...neanche a dirlo erano opachi e poco precisi...siccome erano un regalo li ho voluti montare lo stesso...ma dovevo renderli decenti.
                              Allora, per prima cosa li ho passati con scotch brite con mano molto leggera, ma molto...dopo di che li ho lucidati con la cera pigmentata nera che uso per lucidare auto e moto...inutile dirti che il risultato è stato stupefacente!
