help pls... tubi ...
    quesito sui tubi in treccia:
    ho aquistato una pompa da spettinato, oggi il mecca mi ha detto che sulla mia moto (cb600rr) ci va il bulbo doppio .. lui in pratica ha solo quelli e mi ha detto di procurarmelo...
    ho letto su un sito che esistono pure i tubi "diretti" .... che ovviamente lui non tiene...
    possono andare bene lo stesso? cio? se me li prendo poi monta con la radiale della PT ???
    nn so che fare...
    Se monti una radiale come la Pt devi quasi obligatoriamente montare i diretti....
    Quindi acquistali e vai tranquillo
      quoto
        questi sono i famosi "diretti"???
          esatto! quelli che hai tu di serie partono dalla pompa e vanno alla prima pinza e poi dalla prima pinza vanno alla seconda. questi sono molto pi? "racing" ma non credo portino vantaggi sostanziali
            ok!!!!!
            il problema sta per? nel bulbo... io ho solo quello con un tubo.. e il mecca mi ha dtto che lui non pu? montare la pompa radiale con i suoi tubi e il bulbo che ho io....
            io non ci credo tanto... anche perch? mi hanno detto che il bulbo a un solo cavo ve bene lo stesso....
              Nel kit tubi diretti come diceva anche house ti esce tutto...tubi, rondelle e bulbi.....
              Io ho preso i frentubo.....acciaio/ergal....
                Io ho la PT con tubi diretti goodridge e bulbo ovviamente doppio...
                ... la differenza prestazionale con il singolo sdoppiato non ? avvertibile kmq...
                ... se il tuo meccanico ? inetto cambialo, per i tubi freno senti anotherway ke ti fa risparmiare tantissimo...
                ps: metti 2 rondelle senn? il bulbo batte in testa!!!
                  ma quindi con il bulbo come il mio (non doppio) non potr? mai montare i tubi con luce stop che funzioni?????
                    ovvio...mett 1 tubo solo che esce dalla pompa!!!!!
                      ovvio ?....
                      riassumo: ho pompa pt e bulbo a un cavo ... --> con questa configurazione non potr? mai avere la luce stop???
                      sono disperato, perch? qui in zona mia sono tutte capre i meccanici???? meno male che ci siete voi...
                        ma scusa se dalla pompa esce un tubo e va alla pinza e poi dalla pinza metti un altro tubo che va all altra pinza con l idrostop sulla pompa non dovresti avere risolto il problema????
                          mmmmm
                          domani vado dal mecca e gli strappo i baffi... fosse cos? perch? non me lo ha proposto? incompetenza?... mmmm
                          grazie vi facico sapere anche se vorreste che non scrivo pi?
                          grazie the one...
                            si vede male.....ma si capisce no???? ecco..portala a quel bestia del tuo meccanico
                              non ? pi? facile comprare da spettinato un bulbo x 2 tubi !!!!!!
                              10 Euri e hai risolto ????
