Dynojet Wide Band 2 ...
    ..c'? nessuno di voi che la conosce? ...ma oltre a visualizzare i dati tramite strumento o display lcd (optional) memorizza internamente anche i valori come faceva la Wide Band (prima serie)? ...non trovo nessun manuale o sito che lo specifichi!
    Ciao, il wideBand2 con display LCD memorizza i dati che tu leggi sul display, basta solo applicare una scheda di memoria da massimo 1GB
      ...ma quindi memorizza solamente tramite il display dynojet no indipendentemente come faceva la vecchia wide band? ...quindi senza display non ci fai un tubo?
        La vecchia WideBand se non sbaglio era pi? grande e cmq avevi in dotazione un display tondo e memorizzava i dati, la nuova invece ? molto pi? piccola di una Power Commander e solo tramite il display puoi memorizzare i dati, calcola che WideBand + display costa come la vecchia.
        Almeno cos? mi hanno detto.
        Cmq calcola che il display lo puoi utilizzare anche con l'Hub sempre della Dinojet per cambiare mappe alla Pwc Quindi una spesa 2 utilizzi.
        Io l'ho presa quest'anno per la prima volta e mi ci trovo benissimo e poi tramite un software miglioro la mappa della mia moto a ogni variazione climatica, ogni componente che installo sulla moto e in un futuro se dovessi cambiare moto la trasporto sulla nuova.
          Il vecchio wide memorizzava solo 10 minuti di dati al suo interno anche senza bisogno dello strumentino analogico che venifa fornito, il WB2 invece per memorizzare ha bisogno dell'Lcd oppure può essere collegato a un sistema di acquisizione dati come ad esempio l'Aim Mxl o simili per memorizzare tutti i valori Afr.
            Il WB1 memorizzava solo 10 minuti ma una stringa ogni 0,1 secondo
            il WB2 come memorizza al suo interno non lo sò ma se vuoi esportare i dati per una analisi li esporta con una cadenza di 1 secondo...( un pò tanto scondo me)!!??
              Il Wb2 ha delle scelte preimpostate partendo da 1 sec ma basta scrivere dentro la casella 0,1 e importa i dati ogni 10° di secondo.
                Originally posted by marcmoto View Post
                Il vecchio wide memorizzava solo 10 minuti di dati al suo interno anche senza bisogno dello strumentino analogico che venifa fornito, il WB2 invece per memorizzare ha bisogno dell'Lcd oppure pu? essere collegato a un sistema di acquisizione dati come ad esempio l'Aim Mxl o simili per memorizzare tutti i valori Afr.
                Marcmoto, come faccio a collegare il wide band2 a una strumentazione tipo aim mxl pista?
                C'? un cavo che si compra a parte?
                  Il Wb2 ha delle scelte preimpostate partendo da 1 sec ma basta scrivere dentro la casella 0,1 e importa i dati ogni 10? di secondo.
                  buono a sapersi...
                    Si nelle istruzioni ? ben chiaro ? il cavo dati.
