caSSo! Cosi su due piedi sembra un lavoretto niente male e piuttosto interessante...
Molla Ohlins forcella rotta...
Alem, il mio intervento non voleva essere polemico, ho solo voluto evidenziare che ? alquanto impossibile che ci possa essere stato un errore da parte di chi mi ha montato e fornito il kit.Originally posted by alem74 View PostGian, guarda che io non ho accusato nessuno "a prescindere"...ho fatto supposizioni e vagliato ogni possibile conclusione...non ho messo in dubbio la professionalità di nessuno...mi sono solo posto il dubbio
QUando le abbiamo aperte non abbiamo trovato segni ma il dubbio di non averci fatto caso si è presentato...
Credo che le foto abbiano svelato in parte il mistero...
Cmq aspetto il up intervento, tanto per avere una versione di un professionista
comunque la molla si ? rotta dopo quasi 3 anni e se avesse avuto una molatura, credo si sarebbe rotta molto prima.
Gian, io non devo essere convinto, a mio vedere non è una molatura, speriamo che la pensi così anche Andreani
Resta cmq un mistero il perchè si sia rotta...e il fatto che io sia praticamente l'unico caso esistente!!!
Impossibile un difetto di fusione per i motivi che ha descritto Elio. Le molle ohlins , ripeto sono TUTTE preassestate, quindi se ci fosse stato un difetto all'origine lo avrebbero visto ancor prima di venderle.
Non sembrerebbe una molatura, ma bensi' una molla troppo grossa di diametro che quando si schiaccia aumentando tocca contro lo stelo interno...Ma per spaccarsi cosi' doveva essere ben piu' larga....pero' se sei sicuro che erano le molle dedicate (per caso hai controllato i codici su entrambe le molle ??!!!) un'altra ipotesi e' che erano dentro storte ....per essere storte avrebbero dovuto modificare il distanziale, togliere l'invito del guida molla....insomma uno ci deve anche riuscire a fare tanto...pero' anche qui mi sembra strano... vista cosi' solo la molla non saprei dare un perche' !!!
A vedere l'interno dello stelo mi si chiarirebbe di piu' il tutto...mah
Guisto per curiosita', se riesci, fatti fare una foto dei codici molla, cosi' li riverifico
per le foto mi sa che non è possibile...SM ha già spedito le molle ad Andreani.
Mi ha riscritto SM e dice che, vedendola dal vivo, la rottura sembra essere chiaramente imputabile ad una molatura trasversale...non so che pensare...
Gian, SM ha spedito le molle ad Andreani che però ha richiesto il nome del primo istallatore, me lo puoi mandare? Anche in PM se preferisci...
Guarda, il mio sospensionista le ha aperte a luglio per cambiare olio e revisionare la forcella, ha inoltre controllato che il lavoro di montaggio fosse stato accurato...non si è accorto del difetto sulla molla e non ha fatto commenti negativi nei confronti di chi ha preparato la forcella, che è il meccanico di Gianluca78...ora, Gian è sicuro di aver fatto fare il lavoro ad una persona competente, io da SM ho fatto fare le sospensioni dello 600 SRAD, del 1000 K1, del CBR600 e dell'SV1000S di mio fratello, inoltre ci va praticamente tutta la mia "combriccola" e non ci è mai stato un problema...ritengo di potermi fidare...lo stesso mi dice Gianluca del suo, aspetto solo che mi invii il nome per fare in modo che poi, tra lui, SM e Andreani, traggano le conclusioni...
il venditore originale del kit... siete sicuri che fosse roba nuova? gianluca tu ti ricordi un kit nuovo imballato?Originally posted by alem74 View PostGuarda, il mio sospensionista le ha aperte a luglio per cambiare olio e revisionare la forcella, ha inoltre controllato che il lavoro di montaggio fosse stato accurato...non si ? accorto del difetto sulla molla e non ha fatto commenti negativi nei confronti di chi ha preparato la forcella, che ? il meccanico di Gianluca78...ora, Gian ? sicuro di aver fatto fare il lavoro ad una persona competente, io da SM ho fatto fare le sospensioni dello 600 SRAD, del 1000 K1, del CBR600 e dell'SV1000S di mio fratello, inoltre ci va praticamente tutta la mia "combriccola" e non ci ? mai stato un problema...ritengo di potermi fidare...lo stesso mi dice Gianluca del suo, aspetto solo che mi invii il nome per fare in modo che poi, tra lui, SM e Andreani, traggano le conclusioni...
fantastico...Originally posted by igor#54 View Postle molle le ho vendute io a gian luca quando avevo il negozio ed erano ovviamente nuove ordinate specificatamente per quella vendita.
il giallo si infittisce.
mah si...sar? snervata...
cobra, ma cosa vuol dire PREASSESTATE? pu? darsi che giorno dopo giorno, una molla arrivi a cedere...anche se durante il preassestamento non aveva dato segni? boh!
credo intenda che se un tratto della molla non ha preso le caratteristiche giuste durante il procedimento (credo si tratti di una sorta di acciaio armonico) un punto potrebbe cedere con una deformazione maggiore. Ovvero una spira si allarga di piu'.Originally posted by AndreaNobile View Postfantastico...
Cmq qui le cose so due:
Ho una spira si e' allargata di piu' delle altre molandosi sullo stelo (che sarebbe da vedere per valutare la possibilit? di)
O qualcuno l'ha molata intenzionalmente.
IMHO
Ciao Igor, ovviamente si fanno solo congetture, non si cerca un colpevole...per? sta cosa non ? mai successa a nessuno e questo "segno" rende tutto difficile da interpretare...ti sei occupato anche del montaggio?Originally posted by igor#54 View Postle molle le ho vendute io a gian luca quando avevo il negozio ed erano ovviamente nuove ordinate specificatamente per quella vendita.
ciao ,alemOriginally posted by alem74 View PostCiao Igor, ovviamente si fanno solo congetture, non si cerca un colpevole...però sta cosa non è mai successa a nessuno e questo "segno" rende tutto difficile da interpretare...ti sei occupato anche del montaggio?
no io non faccio il meccanico ma so chi le ha applicate che e' il meccanico che fa le mie moto da corsa e so' come lavora
non c'e' nessuna ragione per limare una molla forcella
e ti dico con certezza che cio non e' stato fatto
posso solo pensare che e' uno di quei casi che capitano senza una spiegazione
e tu sei stato sfortunato e vedrai che andreani constatera' questa cosa e te le
sostituira' se per lui sono in garanzia.
secondo me quel segno puo' essersi fatto in seguito alla rottura.Last edited by igor#54; 07-10-09, 14:15.
