r6 07 un anno ferma accenderla cs sistemare?
    la mia r6 e ferma da quando andai in coma..ho sistemato l'rs tra qlk mese qnd mi arrivano gli ultimi pezzi per l'r6 arriva il suo turno..oltre alla batteria..cosa devo cambiare?
    xriportarla al 100% cm prima
    olio motore?olio freno(metto rsc,pinzemonoblocco,diski sk,tubi,ect)e liquido raffreddamento?(tubi sambo rossi)
    cosa altro?
    xsistemarla?
    la moto ha solo 400km fatti in 2anni xke la comprai a 19anni da coglione qual ero per usarla in strada e lo usata sempre poco..in vie chiuse..adesso ho l'eta ok mi sn quasi sistemato...quindi cs dv sistemare?
    questi sn i pezzi che devo montare che ho tutti in garage:
    tranne 1paio di frivolezze
    Centralina Power Commander Pc3 Usb
    Terminale Akrapovich Megaphone
    Filtro Aria Bmc
    Kit Tubazioni Radiatore Siliconiche Rossi
    Corona Rosso Ergal Waltermoto +1
    Filtro Olio Motore k&n
    Pignone Pbr -1
    Ciclistica:
    Mono Matris MO5
    Pinze Brembo Monoblocco
    Ammo Sterzo Rotativo Ohlins+Attacchi Andreani
    Pompa Freno Brembo Rsc Con Leva Freno Snodabile
    Pedane Arretrate Rizoma Black
    Dischi Anteriori Braking Sk
    Disco Posteriore Braking
    Telaietto Anteriore Carbonio Oka
    Tubi In Treccia Frentubo Rossi
    Tendicatena Lightech Rosso
    Leva Frizione Rizoma Black
    Gas Rapido
    Pastiglie Anteriori Brembo Sinterizzate
    Pastiglie Posteriori Brembo Sinterizzate
    Estetica:
    Carene Nero/Grigio R6 2007
    Tappo serbatoio Lls Rosso
    Viteria Completa Lightech In Ergal Rossa
    Portatarga Rizoma Black
    Plexygass Fumè FabbriMoto
    Kit Xenon Anabbagliante 8000k
    Manopole Rizoma Black
    Contamarce Starline
    Unghia Monoposto Black
    Tamponi Paracarena Rizoma
    Bilancieri Rizoma Rosso
    Nottolini Cavalletto Lightech Rossi
    Tappo Olio Motore Lightech Rosso
    Ghiere Precarico Forcella WalterMoto Rosse
    Freccie Anteriori Filocarena A Led
    Freccie Posteriori Viper A Led
    Serbatoio Olio Rizoma Rosso Anteriore
    Serbatoio Olio Rizoma Rosso Posteriore
    Parafango Anteriore Carbonio PlastikBike
    Parafango Posteriore Carbonio PlastikBike
    Protezioni Telaio Carbonio PlastikBike
    Protezione Forcellone Carbonio PlastikBike
    Passacatena carbonio PlastikBike
    Copriserbatoio Carbonio PowerBronze
    Fianketti Serbatoio Carbonio PowerBronze
    Fianketti Sotto Mabubrio Carbonio PowerBronze
    Protezioni Serbatoio Carbonio PlastikBike
    Coperkio Alternatore Carbon Kevlar PlastikBike
    Coperkio Frizione Carbonio
    Coperkio Pickup Carbonio
    Copripignone Carbonio BikerZone
    Paratacchi Carbonio Alluminizzato Rizoma
    Air Intake Carbonio Oka
    InnerPanels Carbonio Oka
    Cover Posizione Carbonio Oka
    Paracatena Protezione Corona PlastikBike In Carbonio
    Adesivo Piastra Forcella Carbonio
    Griglia Copri Radiatore Black
    Angel Eyes
    Pedalini Passegiero Rizoma Rossi
    Paraserbatoio Resinato Yamaha SBK Black
    Air Intake Red
    Tappi Specchi Rizoma Black
    Speed calibrator+Cablaggio
    Dado Sterzo Rosso Lightech
    Dado Telaio Rosso Lightech
    Dato Forcellone Rosso Lightech
    Dado Ruota Rosso Evotech
    Profili Ruote Rossi
    Luce Targa Xenon Rizoma
    Lampadina Abbagliante Effetto Xenon
    Lampadina Posizione
    Tappi Ruote Lightech Rossi
    Adattatore Vaschetta Rizoma
    Guaine,Raccordi & Bulloni Tubi In Treccia Rossi
    Portadocumenti Aprilia Racing
    Piastrine Montaggio Frecce
    Tappi Eliminazione Pedane Posteriori
    Rele Rizoma Per Funzionamento Lampeggio Di Emergenza
    Scritte Ruote Bianche
    Adesivo Plexigass
    Mini Striscia A Led Rossa
    Retine Tnt Rosse
    Tubi Benzina Rossi
    Lavori Con Carta Carbonio
    considerando tutti questi pezzi da montare che lavori di manutenzione devo farci considerando che e dal 28giugno 08 ferma?
    consigliatemi sia gli interventi sia tutti gli oli da sostituire freni e liquido e motore e altri se ce ne sn le gomme sn originali sn nuove..
    oltre alla batteria da caricare,direi nient'altro...
      vista la quantità di robetta che devi mettere su , ti consiglio di fare come sto facendo io: smonta prima tutto quello che non ti serve o che devi rimpiazzare e vedrai che ti verrà in automatico sostituire tutti i liquidi, da olio motore a liquido refrigerante....per il resto mi sà che hai anche troppo ( te lo dice uno ch esta mettendo anche la telemetria della I2M )
        dei liquidi quali devo cambiare olio freni poi refrigerante e motore?che sarebbero solo quei 3 litri nel carterino frizione?nessun altro liquido?
          mi ? capitata una moto da molto ferma che la benzina aveva fatto un p? di posa,e strappava ,magari togli la benzina che ? da molto tempo l? e matticela pulita
            solo dal serbatoio devo toglierla?mi dite oltre liquido freni e motore(credo sia solo quello che si mette nel carterino della frizione destro)confermatemelo quali altri oli devo cambiar iniziamo dagli oli
              chiaramente il massimo sarebbe smontare la pompa e pulirla,per? secondo me stiamo esagerando per una moto ferma solo un anno,per? la prima cosa la metti in moto e la fai scaldare,poi scoli tutto l'olio vecchio,il liquido del radiatore non serve con cos? pochi km ? nuovo,l'olio freno cambialo,per pochi euro non vale la pena lasciare il vecchio,immagazzina molta umidit? e f? bolle d'aria
                il liquido del radiatore dv cambiarlo xke metto i tubi radiatore siliconici rossi samco quindi la pompa nn mi crea problemi se svuoto solo il serba giusto?
                  parli della benzina o del liquido radiatore?per quello che riguarda il radiatore devi svuotare l'impianto dalla pompa,poi sostituisci i tubi
                    L'olio motore puoi anche lasciarlo ...400 km e ferma solo una nno l'olio è nuovo...te lo dice uno che ha rimesso in piedi un gsxr fermo da 3 anni...cambiato gomme olio freni..pulito e ingrassato catena..benza fresca..e vai di gas in pista.... l'olio lo cambio st'inverno... vai tranquillo fai i lavoretti con calma e senza fretta...ma la moto è nuova non farti troppe pippe mentali...
                      sisi ma dovendo montare tutto faccio il tagliando e quindi cambio gli oli
                      -raffreddamento xke metto i tubi samco rossi
                      -freni xke cambio tutto l'impianto frenante cn quello sopra scritto
                      -e motore xpoi nn doverci mettere piu mano mi trovo il lavoro gia fatto
                      vorrei sapere se oltre questi 3liquidi ci sn altri da cambiar io nn penso e quali mi consigliate xognuno di questi 3
                        della benza se nn svuoto la pompa va bene cmq svuotando solo il serbatoio?
                          si,si basta il serbatoio,per i freni rbf 660,motore io uso il castrol power1 racing ma ce ne sono di migliori,per il radiatore se fai solo pista acqua distillata altrimenti un buon liquido antigelo
                            strada quale e il migliore in assoluto?
                              quello della motul,dovresti fare met? acqua met? liquido
