Rimessaggio pompa radiale : come pulirla?
    Ciao ragazzi,
    mi ritrovo con tre pompe radiali Beringer, 2 con serba separato e una col serba integrato.
    Essendo invendibili, ma non volendo acora montarle sull'Hayabusa , volevo sapere come conservarle adeguatamente.
    Si lavano? con che cosa? bisogna buttare del grasso sui cuscinetti? irrorarle di sperma?Coprirle con pelle di seno?
    Grazie a tutti per il contributo.
    Io ho tenuto la Brembo un inverno in garage senza farmi troppe seghe, solo coi tappini sui raccordi filettati.
    Quando era nuova era unta di vaselina sulla cuffietta in gomma, nulla più.
    Credo che lasciarla sporca d'olio all'interno sia cmq una blanda protezione all'ossidazione.
    Ma perchè invendibili ????
      Vai tranquillo che l'alluminio anodizzato non si ossida.
      Se ci rimanesse del fluido freni sulle tenute, sarebbe meglio per non seccarle.
      Se vuoi proteggere la cuscinetteria, proteggila con dell'olio qualsiasi per lubrificare.
      Vai tranquillo
        Chettelodicoaffare!
          Quando era nuova era unta di vaselina sulla cuffietta in gomma, nulla pi?.
          Ma perch? invendibili ????
          Vai tranquillo
          ah, ok, grazie ragazzi.Molto bene.+
          Kneeslider le pompe sono invendibili perch? 250 euro a pompa(oss?a 80 euro in meno A POMPA di quanto le abbia pagate io - per giunta con generoso sconto -) sono un prezzo che nessuno (anche giustamente, dipende dai punti di vista) ha voglia di pagare.E regalarle dispiace...Magari le svender? appena sapr? a quanto ammonta il dovuto al governo svizzero
          In fondo con il costo di QUATTRO pompe Beringer un mio amico si ? comparato un RSV1000 del 2000 che gli sta dando tanta gioia...quindi...
          capisco la reticenza di chi mi ha contattato pensando che il prezzo fosse 250 euro la coppia.
            di solito è un metodo che funziona, abbastanza empirico ma funziona bene
              Originally posted by Oengus View Post
              di solito ? un metodo che funziona, abbastanza empirico ma funziona bene
              Si ma per stockare tre pompe ti serve tutta la cinematografia di Rocco Siffredi e i maroni di un cavallo!
                Ahaha...
                  un amico mio si metteva in carica per una settimana e poi alla fine riusciva a emulare Peter North, 16 schizzi abbondanti !
                  ci stokki 5 pompe con tutta quella sbobba
                    poVci
                    dai de wd40 e incarta tutto
                      Originally posted by wrc View Post
                      poVci
                      wd40...?ma mi pare uno sgrassatore...mi sembra un consiglio in controtendenza rispetto a quello degli altri....o mi sbaglio?
                        Vale, se sono già state usate (quindi già sporche di liquido freni) tappa i buchi e stop
                          Vale, se sono gi? state usate (quindi gi? sporche di liquido freni) tappa i buchi e stop
                          non dirmi cos? che mi eccito...
                          che ne dici del consiglio di wrc?il Wd40 non ? in controtendenza rispetto a quanto consigliato da voi?
                            Non ne ho idea; però a sensazione non mischierei prodotti così diversi...cioè non metterei del solvente/lubrificante "dentro" alla pompa.
                              poVci
                              sgrassi si...ma lubrifica e protegge dall'umidit?
                              e se riusciva a non far fare la ruggine sullo scarico del kart.....pu? fare tutto
