rodaggio...Controsensi...
    Dunque...
    dicono di non superare un determinato regime di giri...
    dicono di usare spesso il cambio
    dicono di NON fare riprese con marce alte...
    ma se uso il cambio , cambiando a 5000rpm...mi ritrover? a passare tra la quinta e la sesta davvero basso di giri...quella non ? una ripresa in marce alte a basso numero di giri?
    poi voi il rodaggio freni-pastiglie lo fate danndo pinzate secche e decise e molto brevi o prolungate e morbide...che so da 100 a 0km/h mantenedo frenato fino a 0?
    E se uno dovesse prendere l'autostrada? non posso fare 1600km intorno all'isolato per essere sicuro di cambiare spesso le marce...e se anche me ne vado, che so, verso Como, Lecco,se evito tratti stradali o di superstrada, devo fare i paesi...e la moto si surriscalda...e non credo che anche quello sia apprezzabile e consigliabile...
    il rodaggio del motore ????
    scaldarlo SEMPRE bene non tirarci mai come un dannato da basso e,quando è bello caldo qualche "allungo" nelle marce alte gliè lo do .se posso tutto ciò ho piacere di farlo in collina...mai avuto guai cosi
    le pasticche dei freni...pinzate morbide e un pelo prolungate prima,un poco + secche e corte dopo anche qui ho vetrificato solo un treno di pasticche originali aprilia ,in 12 anni (difetose x me )
      scaldarlo SEMPRE bene non tirarci mai come un dannato da basso e,quando ? bello caldo qualche "allungo" nelle marce alte gli? lo do .se posso tutto ci? ho piacere di farlo in collina...mai avuto guai cosi
      le pasticche dei freni...pinzate morbide e un pelo prolungate prima,un poco + secche e corte dopo ;) anche qui ho vetrificato solo un treno di pasticche originali aprilia ,in 12 anni (difetose x me ) ;
      va beh, quello ? ovvio, ci mancherebbe...interessante il rodaggio pastiglie.Grazie bosco_RR! perch? gli allunghi si possona fare nelle marce alte ma non nelle basse? Non ? pi? stressante poich? parti da un basso regime?
        ...perchè lo sleghi facendogli fare della "fatica" meccanica nei rapporti + lunghi...non gli fai fare fatica nelle marce basse
        difatti anche finito il rodaggio ti accorgi che non lo slighi facendo dei gran prima e seconda....ma facendo i 220/230/ 240 per un tratto + lungo che si puo
          ...perch? lo sleghi facendogli fare della "fatica" meccanica nei rapporti + lunghi...non gli fai fare fatica nelle marce basse
          ah!!! quindi farlo faticare ? un bene?
          Scusa allora la marcia autostradale in quinta-sesta dovrebbe essere consigliata e non sconsigliata...
            in rodaggio ti dicono di non stare a velocità costante ed è vero questo
            ma qualche "allungo",qualche "accelerazione" con le marce NON basse quando è bello caldo non fa assolutamente male
            in rodaggio la moto si deve assestare meccanicamente nella prima parte,ma in questo frangente è anche un po da slegare....un po è impossibile slegarla del tutto e andare piano difatti ti dico:farla faticare un po da calda facendo qualche affondo è una gran cosa
              in rodaggio ti dicono di non stare a velocit? costante ed ? vero questo
              ma qualche "allungo",qualche "accelerazione" con le marce NON basse quando ? bello caldo non fa assolutamente male
              in rodaggio la moto si deve assestare meccanicamente nella prima parte,ma in questo frangente ? anche un po da slegare....un po ? impossibile slegarla e andare piano difatti ti dico:farla faticare un po da calda facendo qualche affondo ? una gran cosa
              beh, per? per i primi 800km raccomandano 5500 rpm...poi da 800 a 1600 max 8000 rpm(vabb?, con l'Hayabusa andare ad 8000 giri significa essere a Nard?)
                gabel, quello che scrivono sul libretto x quello che riguarda stare sul QUEL regime nel rodaggio son frignacce non solo x la tua moto ma x tutte
                è ovvio che x i primi 1000/1500 km non devi fare il maiale
                quando è molto calda te fa qualche "allungo" nelle marce + alte tranquillamente fagli fare fatica
                se puoi vai generalmente piano e fai il rodaggio in collina,dove sei spesso attorno a cambiare marce (e in rodaggio è un bene ) ,non sei mai a gas costante e le temperature sono meglio della città ...... si assettano meglio anche i freni e le sospensioni proprio perchè lavorano un po di + che in città/autostrada/giri del caiser
                  ma tu sei l'uomo dei rodaggi perenni!!
                  vai tranquillo che i rodaggi sono da fare praticamente x scrupolo, questi motori sn già rodati in fabbrica
                    Caspita, ma allora ci avevo preso.... Hai preso l'hayabusa per davvero? :O
                      considera che per le gare quando cambiano il motore della r6 il rodaggio lo fanno in pista per 160-200km senza tirare come pazzi
                        era solo questione di tempo...
                          vai tranquillo che i rodaggi sono da fare praticamente x scrupolo, questi motori sn gi? rodati in fabbrica
                          Il rodaggio che dir si voglia ? Importante,se si tiene alla prorpia moto,io ho fatto come da manuale sempre con tutte le moto che ho e che abbiamo avuto in casa mia"tante",sempre motori perfetti Senza neanche il consumo di una goccia di olio,questo per le Jap,Ktm un po' lop voleva ? un0altro motore,ma sempre meno rispetto ad altri amici con la stessa moto "ktm 950,990"che e se infischiavano del rodaggio
                          La differenza la si nota con il passare dei km
                          Tanto il km si fanno velocemente,perch? aver fretta di smanettare,infondo 1000,1500km,che ci vuole a percorrerli
                            beh certo, certo....il controsenso di cui parlavo? quello della ripresa nelle marce alte cambiando sotto i 5500 rpm?
                              Il motore non deve sforzare,tipo farlo riprendere da giri troppo bassi in marce lunghe
