perdta olio da spurgo pompa
    ho montato una rcs brembo e dopo lo spurgo mi sono accorto che dallo spurgo della pompa...dal filetto c' era dell olio...infatti la leva ora ? pi? morbida ? entrata anche aria..ora che faccio? la faccio cambiare? ha sei mesi ma l ho usata 4 ore..o esiste altra soluzione?
    Spurga di nuovo dalla pompa e cmq quando allenti il dado dello spurgo fai si che l'olio esca a forza ovvero apri poco la vite!
    Fatto tutto infila un pezzetto di carta nel foro della vite,li rimane sempre un po' di olio,anche in quelle delle pinze appena fatto lo spurgo
      mh...quindi dici che non ho sfilettato una pompa da 300 euro?
      basta che rispurgo la pompa? tubi e pinze no?grazie
        Non credo che abbia fatto danni ai filetti della vite,se cos? fosse vuol dire che ahi serrato a morte la vite di spurgo,che cmq se fosse solo quella con pochi euro vendono il ricambio
        Rifai lo spurgo e serra in maniera umana le viti che sono tre ,una della pompa e una per ogni pinza freno ant.
        Fai il livello nella vaschetta e via!
          se devo rifare lo spurgo vuol dire che è entrata aria e quindi rifarlo non risolve..perchè rientrerebbe...
            Ma la vite di spurgo della pompa ? massacrata,o ? tutto in ottime condizioni?
            Se sei sicuro che qualche componente sia danneggiato,cambialo e rifai lo spurgo
              tutto nuovo quello è strano
                Allora se non ti vuoi sbattere tanto prendi l'attrezzo per fare lo spurgo,quello che si attacca al compressore e che aspira,cos? sei sicuro che le bolle d'aria verranno eliminate,se non hai chi te lo presta,farei manualmente,infondo non ? difficile,basta avere un po' d'occhio e fare con calma
                  so come si fa uno spurgo emi
                    Non era per dire che non lo sapevi fare scherzi ci Mancherebbe Altro
                    Cmq le variabili non sono tante,se i pezzi sono ok,controlla che i tubi freno siano stretti bene,sia alle pinze che alla pompa,insomma che i circuito non abbia trafilaggio o perdite,altro non saprei,farei così se avessi problemi anche nella mia moto!
                    Ps Hai per caso le piastrine che stanno tra le pasticche ed i pistoncini delle pinze freno?,se si toglile e rifai lo spurgo,sono anche queste che danno l'effetto spugna alla leva della pompa,io le ho sempre tolte quando c'erano,non servono ad una mazza,si,a creare problemi di sicuro!
                      Glad...capita che le pompe perdano dallo spurgo perchè la sede conica della pompa, dove fa tenuta il ninnolo dello spurgo, la fa il ninnolo stesso le prime volte che spurghi. Il problema è che spesso, per paura di rovnare la filettatura, non si stringe abbastanza e non si riesce a fare bene la sede...
                      Se ti fidi, tiri via la vite dello spurgo, ci metti un pelino di grasso sulla filettatura, servirà a non fare ingranare il filetto, e poi stringi...la forza non utilizzata per attriti tra i filetti sarà sufficiente alla vite stessa per farsi la sede.
                      Provare per credere...
                        Originally posted by alem74 View Post
                        Glad...capita che le pompe perdano dallo spurgo perch? la sede conica della pompa, dove fa tenuta il ninnolo dello spurgo, la fa il ninnolo stesso le prime volte che spurghi. Il problema ? che spesso, per paura di rovnare la filettatura, non si stringe abbastanza e non si riesce a fare bene la sede...
                        Se ti fidi, tiri via la vite dello spurgo, ci metti un pelino di grasso sulla filettatura, servir? a non fare ingranare il filetto, e poi stringi...la forza non utilizzata per attriti tra i filetti sar? sufficiente alla vite stessa per farsi la sede.
                        mh...magari un po di pasta rossa anche?
                        l' impianto non ha perso da nessun altra parte solo dal filetto dello spurgo...che ho stretto forte ma non a morte..
                          Niente pasta rossa, il grasso non serve a fare tenuta ma a salvare la filettatura Leva la vite di spurgo, in fondo è conica, se guardi dentro il foro sulla pompa, vedrai che ci dovrebbe essere una svasatura conica, quella la fa la vite dello spurgo quando stringi le prime volte. Siccome le viti sono in ottone, non sempre riesce a fare bene la sede al primo colpo...
                          Se lo guardi capisci da solo...a parole sembra chissacosa...
                            a questo giro non appoggio! Spesso levandole vibrano la pastiglie,in modo particolare sulle frenate poco decise....
                              Prova magari anche in pista,ho fatto fare pure una prova ad un'amico che non ne voleva sapere di togliere le piastrine,alla fine si è reso conto da solo, la leva era moolto più pronta e non era più spugnosa come con le piastrine,ed con il calore la cosa sarebbe peggiorata,guarda caso molte moto tra cui Yamaha R1 non montano tali piastrine,in caso le avrei rimosse all'istante
                              Ps e lui monta pompa 19x19 Discaciati,tubi in treccia e DID ZCOO,adesso ha un'discreto impianto frenante,provato di persona
                              Per le vibrazioni,non mi pare...........
