...è abbastanza ingrassata oppure no?
Ma sta catena secondo voi...
Non lo sò... sono passato per vari lubrificanti..
ma mi fanno un macello sul cerchio, dentro al vano pignone
che poi mi sgocciola grasso nella zona cavalletto
e sotto lo scarico dal lato catena..
Io l''ho pulita e ingrassata dopo ogni lavaggio la catena,
però la prima volta che la utilizzo, mi spara via tutto il lubrificante,
e in giro c'è pieno, mentre la catena, secca come il deserto!
asfnhajsfjsafjauasfijasfhjias maledetta
adesso sono di chainrace della mafrà
Ti consiglio di usare olio Motul o Castrol, di lubrificare dopo averla pulita e, soprattutto, di farlo dopo aver percorso qualche km, in modo che la catena sia "calda".
Solitamente faccio tutto la sera prima dell'utilizzo, in modo da lasciar penetrare bene il grasso spray. Abbondo sempre con la dose, per poi asciugare con un panno.
Originally posted by castio View PostNon lo sò... sono passato per vari lubrificanti..
Passa un panno per rimuovere il grasso in eccesso dall'esterno della piastre (senza esagerare, una passata e via) e fai asciugare prima di usare la moto: in questo modo, il grasso penetra bene dove serve (tra le maglie, i rulli e cosí via) e col panno togli la gran parte di quello che finirebbe sul cerchio. Certo, pretendere di avere la ruota immacolata è impossibile...
Se fai pista, ti consiglio di rimettere il grasso subito all'uscita da ogni turno (o subito dopo aver controllato la pressione delle gomme), in modo che il grasso pernetri e la catena sia pronta quando rientri per il turno successivo.
Per il resto, una marca vale l'altra, piú o menoLast edited by Torakiky; 18-06-09, 08:34.
io mi sono attrezzato con questo per non sporcare il cerchio e la gomma durante il lavaggio e l'ingrassaggio della catena:
[IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
poi dopo scaldo leggermente la catena con un phon da carrozziere e uso il Motul "Factory Line", sempre la sera quando lascio la moto in garage. Certo un pò chizza, ma avendo provato il mafra in precedenza garantisco che il motul gli fà 10 a 0Last edited by Sayan75; 18-06-09, 20:20.
quoto Emi... usa DID, costa di pi? ma ? un'altro pianeta. E' liquido e nn denso come tante altre schifezze e lubrifica alla grande entrando nelle maglie.
Cmq la catena sembra abbastanza secca...
Torakiky tu metti il grasso dopo OGNI turno... all'anima! Per una pistata ti ci vuole una bomboletta a volta... io lo metto quando preparo la moto per la giornata e basta... il grasso rimane
Il DID lo pago su i 15 euro,? una bella bomboletta e dura,considerando che ingrasso la catena ogni 300km circa,chiaramente dopo averla pulita come si deve
Mi sono fermato con Did dopo aver provato anche altri prodotti,ma questo per me ? uno dei pi? validi,se non il pi? valido
Originally posted by EMI R1 View PostIl DID lo pago su i 15 euro,? una bella bomboletta e dura,considerando che ingrasso la catena ogni 300km circa,chiaramente dopo averla pulita come si deve
Originally posted by Bemat View Postquoto Emi... usa DID, costa di più ma è un'altro pianeta. E' liquido e nn denso come tante altre schifezze e lubrifica alla grande entrando nelle maglie.
Torakiky tu metti il grasso dopo OGNI turno... all'anima! Per una pistata ti ci vuole una bomboletta a volta... io lo metto quando preparo la moto per la giornata e basta... il grasso rimaneLast edited by Torakiky; 19-06-09, 07:42.
