URGENTE trasudo tubo freno...catz
    appunto....mito lo dovrebbe aver spedito...
    a detta del meccanico con quello che ho messo si gira senza problemi in pista.... vai a capire... non mi ispira fiducia...ma magari son io esagerato..
      Premesso che, non essendo olio in pressione nel circuito, secondo me se lo riempi al massimo del livello e lo controlli (ed eventualmente lo rabbocchi) ad ogni fine turno non dovresti avere problemi.
      Vai in un Ducati Service e prendi uno di quellli che hanno loro
        Originally posted by wrc View Post
        in attesa che arrivi quello di davide su consiglio del meccanico ho messo questo...il "classico" verde carburanti
        a detta sua va benissimo e montano sempre questo
        sinceramente sono un filo perplesso...ma credo sia cmq meglio di quello che avevo
        allora....il mio amico sulla sua r1 ce l'ha identico per il freno posteriore!!! ? due anni che l'ha messo...ed ancora ? li!! per? non so che olio usa se dot 4 o 5!!!
          ora con quello trasparente che ho messo non perde mica olio...
          diciamo che se l'impianto li non ? in pressione non ci dovrebbero esser problemi allora...
            Wrc vai tranquillo con il tubo che hai messo adesso non ci sono problemi, pero appena puoi sostituiscilo!! cosa fai turni o giornata intera??
              Originally posted by spino46 View Post
              Wrc vai tranquillo con il tubo che hai messo adesso non ci sono problemi?? cosa fai turni o giornata intera??
              mezza giornata su un pistino qui...
              aim?...ho ordinato la cucina ....per questo meso questo posso permettermi..
                per me puoi andare tranquillo...anche io piu di una volta ho messo quel tipo di tubo..
                  poi come dicevo appena arriva quello che ha spedito davide lo cambio..
                    ho girato un anno con il tubo che trasudava, mai un problema, se non appunto il vedere il tubo tutto lercio
                    vai a girare tranquillo,poi appena ti arriva quello nuovo (e dedicato) lo cambi e via
                      dite che non serve fare lo spurgo?
                      stacco vaschetta tubo e riattacco tutto alla pompa?
                      in effetti non dovrebbe entrare aria...
                      L'aria non entra...ti suggerisco di cambiare l'olio che prima era presente in vaschetta...potrebbe essere contminato da vapor acqueo...per il circuito in pressione non vi e' problema!! Quel tubo va bene....alcuni oli lo opacizzano con il tempo!
                        lo spurgo l'ho rifatto...
                          Hai un tubo benzina facilmente invece che apposito..
                          Mandami indirizzo che te ne mando io uno giusto brembo che me ne avanza un pezzo!
                          (credo che si si ufficialmente dimenticato...fa nulla )
                          ragazzi anche questo trasparente ha ricominciato a trasudare... ora ne ordino un p? di quello "buono" e vediamo come va
                          catz per?..
                            io con quel tubo non andrei da nessuna parte se non dal ricambista a prenderne un altro
                            tu taci,che cosa ne vuoi sapere di moto?
                            manco piu' a ledenon ti fai vedere...
                            tu e il tuo accolito,il finto geometra sabaudo...
                              edesso ? sempre a Magione
                              ? diventato un vero e propio ultras della cucina umbra
                                nel scegliersi avversari mediocri ha ormai raggiunto delle vette sconosciute a noi peones.
                                mi dicono che si e' laureato campione interregionale marche/abruzzo/molise di salto in basso...
