URGENTE trasudo tubo freno...catz
    Occorre quello della Motorquality,costa il doppio dell'originale,viene venduto a misura,cmq una volta messo non ci si pensa pi?,io l'ho montato appena messa la 19x19 Discacciati
      Ma sopratutto....non devi fare lo spurgo.....a che pro...il circuito li' non e' in pressione! attacca il tubo al serbatoio nuovo tappa il foro di uscita del tubo con un dito (Guanti) e riempi di olio la vaschetta...chiudi con il tappo e togli il dito...uscira' poco olio (a gocce!) e inserisci il tubo nella pompa freno...apri il serbatoio e faoi il livello!....nessuna bolla
        no, per?, oltre a trasudare olio, penetra anche umidit? all'interno ;-)
          Devi prendere un tubo specifico, molti pensano di mettere un tubo nero di gomma, ma non ? cos?.
          E poi non usare il 5.1, usa il Castrol Response super DOT4, oppure il Motul RBF 660.
            Originally posted by wrc View Post
            ragazzi...consiglio al volo.... fra due minuti metto foto per chiarire
            allora ho il tubetto che dalla pompa freno porta al serbatoietto che trasuda olio.... lasciando la moto ferma dopo un giorno trovo il tubetto sporco di olio.... azz pu? essere?
            se premo la leva con forza l'olio non sembra assolutamente uscire ne la vaschetta sembra avere un livello pi? basso...
            per? domani ho un'uscita....mmm....
            non ci credo che il livello ? sceso perch? trasuda l'olio,se vuoi aggiungere olio fai pure ma se hai le pasticche un p? finite poi quando le cambi l'olio ti esce dalla vaschetta
              ? il solito vecchio problema di chi cambia quel raccordo senza chiedersi perch? ci sono tubi appositi
                provo a cercare on line...sapete se carpimoto o tago lo vendono?
                vado a vedere...
                  Carpimoto lo vende
                    mmm...quale ? secondo te quello che va bene?
                    non vorrei ricomprare quello che ho gi?...
                      Prendilo qui
                      accessori moto, caschi moto, abbigliamento moto e ricambi moto, accessori Bici, caschi Bici, abbigliamento e ricambi Bici
                      ? lo Zio di Luca Scassa,io pure l'ho preso qui ,? della Motorquality,? Ottimo!
                        ottimo...intendi questo giusto?
                          Bravo! hai fatto centro
                            il raccordo ? quello che montava di serie la moto....
                              cazz...domenica devo anche andare a girare in pista...
                              il negozio indica 5 giorni lavorativi dall'evasione dell'ordine
                              devo trovare una soluzione diversa.... passo dal mio meccanico...
                              non vorrei andare a girare con quel tubo
                              (cmq ieri durante il giro non c'? stato il minimo accenno di trasudo...)
                                dite che non serve fare lo spurgo?
                                stacco vaschetta tubo e riattacco tutto alla pompa?
                                in effetti non dovrebbe entrare aria...
