HELP! Olio nel filtro aria
    Mi si è fermato il motorino... a parte le imprecazioni di rito vi spiego che è successo che magari qualcuno mi sa dare una dritta.
    Mezzo: un super performante KYMCO people S 200 del 2005. (4 tempi)
    ieri pomeriggio mentre andavo al mare è calato di brutto di potenza e dopo 100 metri si è spento. li per strada mi sono messo a smanettare....
    candela asciutta e di colore normale.. olio sul filetto della candela.
    a un certo punto noto che esce olio (abbastanza pulito) dal filtro dell'aria! Lo apro e dentro il filtro c'è tutto bagnato d'olio.
    Smonto il carburatore e mi sembra ok... lo asciugo da un po' d'olio nella parte di entrata (penso venga dal filtro).
    provo la candela e fa scintilla normalmente.
    Rimonto tutto e il motorino riparte... tiene anche il minimo ma è molto strozzato e non fa più dei 60 all'ora...
    vado in spiaggia (ero partito apposta!!) e quando torno il motorino riparte ma è sempre più strozzato e alla fine si spegne di nuovo....
    ora è morto...
    che può essere? il problema sarà legato all'olio nel filtro? Prima non ne usciva in effetti...
    Please Help!!!!!!!!!!!!!!!!
    Originally posted by ste80ge View Post
    Mi si ? fermato il motorino... a parte le imprecazioni di rito vi spiego che ? successo che magari qualcuno mi sa dare una dritta.
    ieri pomeriggio mentre andavo al mare ? calato di brutto di potenza e dopo 100 metri si ? spento. li per strada mi sono messo a smanettare....
    a un certo punto noto che esce olio (abbastanza pulito) dal filtro dell'aria! Lo apro e dentro il filtro c'? tutto bagnato d'olio.
    Rimonto tutto e il motorino riparte... tiene anche il minimo ma ? molto strozzato e non fa pi? dei 60 all'ora...
    vado in spiaggia (ero partito apposta!!) e quando torno il motorino riparte ma ? sempre pi? strozzato e alla fine si spegne di nuovo....
    ora ? morto...
    che pu? essere? il problema sar? legato all'olio nel filtro? Prima non ne usciva in effetti...
    ? un 2T? 10 carattteri
      no è un 4 tempi...
        il getto del carburadur le' a posto?
          hai controllato l'acqua del radiatore? te lo dico perchè a me forse è andata la guarnizione di testa con conseguente inzuppamento della cassa filtro.
            il carburatore mi sembrava a posto ma magari controllo meglio.
            potrebbe essere che quel cane del meccanico mi abbia messo troppo olio l'ultima volta che mi ha fatto il cambio?
              purtroppo bisogna andare a tentavi su ste cose..
                Originally posted by AndreaRS250 View Post
                hai controllato l'acqua del radiatore? te lo dico perch? a me forse ? andata la guarnizione di testa con conseguente inzuppamento della cassa filtro.
                ci guardo ma forse ? raffreddato ad aria sto pacco di motorino!
                  controlla il livello dell'olio motore non deve assolutamente superare il massimo.
                    Olio motore a livello normale...
                    ho riporvato ad accenderlo ed è andato di nuovo (però molto soffocato) e fumava nero....
                      Umm...
                      Non voglio portarti male, ma forse è partita una fascia e pompa olio...Però è anche vero che la candela è pulita!Prova a girarci e vedi se fuma e se cala il livello dell'olio nella coppa....
                      Che io sappia, ma prendilo con le molle, ci dovrebbe essere un tubo recupero vapori olio nella coppa o nella testa per le norme antinquinamento, ma solitamente nella scatola ne trovi proprio poco....
                      Aspettiamo pareri più esperti !
                        Originally posted by GMR View Post
                        Umm...
                        Non voglio portarti male, ma forse ? partita una fascia e pompa olio...Per? ? anche vero che la candela ? pulita!Prova a girarci e vedi se fuma e se cala il livello dell'olio nella coppa....
                        Aspettiamo pareri pi? esperti !
                        non sei l'unico che mi dice della fascia in effetti... il fumo lo fa ma ? nero quindi non brucia olio.
                        mi sa che lo porto da un meccanico a vedere se ha compressione... se non la ha ? di sicuro una fascia...
                        porca.......
                          porca.......
                          B? il fumo nero ? sicuramente una errata combustione, per? se non ? bianco non dovrebbe essere olio, hai provato a vedere se si ? spostato lo spillo del carburatore??
                          Poi non so se il tuo ce l ha, ma nel carburatore ci dovrebbe essere una membrana di gomma...Vedi se quella non ? lacerata...
                            il carburatore l'avevo smontato e spero di non aver fatto casino io.
                            la membrana c'? ma era a posto...
