Amici teNNici e un p? rikkioni: Costruiamo lo smanettometro!
    Originally posted by alem74 View Post
    Ultr?...i materiali li pago io per me e per te...ma tu fanne due di sti cose
    Devo venirne a prendere uno l? da te, da MicroKit in Corso Torino. Per? prima di fartelo voglio che funzioni con certezza quello che far? io.
      azz se leggevo prima.. io fornisco negozi di componenti..
      ho visto da un mio cliente le striscie a led... non so se possono essere utili
      sono delle strisce adesive con circuito integrato a led..
      se no ha le stekke a led.. molti colori che illuminano forse troppo boo
        Certo che servirebbero le ultime, le stecche, ma se non spieghi bene che roba ?.. boh?
          eh sinceramente nn so bene neanchio come sono formate.. so solo che le hanno.. io fornisco tutt'altro per questo.. le ho viste esposte...
          posso passare per capirci di piu.. e ve fo' sape' lunedi.. prima nn riesc osti..
            iscritto,'na roba del genere deve essere mia
              Credo che Gamba24 si riferisca a queste
              [img=http://img8.imageshack.us/img8/7468/hpim2441t.th.jpg]
              le ho usate per la luce della targa i led sono ad alta luminosit? li vendono a pezzi da 5cm ma ce ne sono solo 3 per fare 20 led diventerebbe lunghissima sui 33cm. Ieri ho preso il kit ora comincio ad assemblarlo ogni barra in dotazione ? lunga 3,5cm perci? se messe in fila siamo sui 14cm che ? troppo lungo.
                Dunque...
                Visto che rosico come una biscia per il fatto che la nuova Yamaha R1 ha una barra che indica il livello di apertura dell'acceleratore, ho deciso che me ne devo dotare assolutamente anchio.
                Il principio che ho elaborato ? semplice (non so se la Yamaha faccia o meno cos?): si preleva il segnale dal sensore TPS, che al secolo ? un potenziometro, e lo si invia ad un volmetro.
                Infatti al capo centrale del TPS c'? una tensione che varia da 0.5V circa, ad acceleratore chiuso, fino a 12V pe l'acceleratore completamente aperto.
                Il volmetro possiamo farlo con un preistorico UAA180, che pilota 12 LED, ma i led sono tipo normale e di giorno si vedono una fetecchia, specie al BAR (luogo di elezione per cui ? stato concepito tale prezioso strumento ).
                Quindi DAIDELED ad alta luminosit?, ma ? noto che i LED ad alta luminosit? sono molto esosi in termini di assorbimento, succhiano anche 80mA di corrente, cosa che farebbe friggere il chippetto, oppure mandarlo in Overdrive, oppure accende i LED ad alta luminosit? a bassa luminosit?, che al Bar... ops.. pardon, al pilota sono poco visibili.
                Allora ci vogliono dei transistor ad ogni uscita del chip impiegati come buffer, per pilotare gli esosi LED. Ma il chip ha un sistema perverso di pilotare i led e quindi mi sa che mi complico la vita.
                Alura ripiegamo su un pi? moderno LM3914 che tra l'altro possiamo mettere in coppia in cascata per un totale di 20 led per un risultato sulla faccia degli astanti al BAR cos? -->
                Per? anche questo integrato non pompa abbastanza corrente per i LED ad alta luminosit?, ma possiamo pilotare con facilit? un transistor PNP, chess?... un BC327, che piloti i LED POTENTI con il risultato assicurato di vedere al BAR, facce cos? --> mentre sgasate con la moto...
                Ora per i pi? seri e composti (quali il sottoscritto), vorrei impiegare una barra su un Display LCD, un p? come sulla Yamaha, ma non ho trovato robe che siano compatibili con un pilotaggio diretto, senza cio? una logica integrata la quale mi costringerebbe a programmare un PIC, pilotato da un Converter Analogico/Digitale, con immensa perdita di tempo da parte del sottoscritto.
                Se qualcuno mi suggerisce un bel display LCD a barre gliene sarei molto grato, cos? butto gi? uno schema e vediamo come realizzarlo.
                Non disperino i Baristi: faremo lo schema anche per quello ad altissima luminosit?, cos? anche da Marte vedono che state sgassando!
                P.S. Per chi non l'avesse capito il funzionamento, e la risultante, non ? quella di un contagiri!
                leggendo questo mi viene da pensare che......ho non hai un ***** da fare o sei totalmente fuori di testa...o forse tuttttteddddue....
                  mi son letto 8 pagine di roba praticamente senza capirci una mezza fava.
                  so solo che sarebbe na figata averlo.
                  ma per il sottoscritto avrebbe bisogno di due cose essenziali.
                  1 la barra non troppo grande altrimenti non ci stà nel cruscotto.
                  2 deve essere na cosa che attacco 1-2-3-4-5-6 fili non importa quanti ma alla fine deve funzionare senza dover metterci mano perchè ne capisco meno di 0.
                  a dimenticavo naturalmente i fili mi dite voi dove devo collegarli.
                    mi ero perso sto 3d
                    ultrone capo del governo
                      Originally posted by emassi78 View Post
                      mi ero perso sto 3d
                      più che altro ministro dei trasporti e assessore alla mobilità
                        1 la barra non troppo grande altrimenti non ci st? nel cruscotto.
                        2 deve essere na cosa che attacco 1-2-3-4-5-6 fili non importa quanti ma alla fine deve funzionare senza dover metterci mano perch? ne capisco meno di 0.
                        I fili sono solo 3:
                        - Positivo batteria (sotto chiave)
                        - Negativo batteria (massa)
                        - Segnale del potenziometro TPS
                        Fine!
                          ottimo allora mi tengo informato sul progetto
                            Serve una valida alternativa alle barre in dotazione che sono kilometriche e che sopratutto si riescano a reperire.
                              io lo voglio così
                                quello è un contagiri se non erro
