Dunque...
Visto che rosico come una biscia per il fatto che la nuova Yamaha R1 ha una barra che indica il livello di apertura dell'acceleratore, ho deciso che me ne devo dotare assolutamente anchio.
Il principio che ho elaborato ? semplice (non so se la Yamaha faccia o meno cos?): si preleva il segnale dal sensore TPS, che al secolo ? un potenziometro, e lo si invia ad un volmetro.
Infatti al capo centrale del TPS c'? una tensione che varia da 0.5V circa, ad acceleratore chiuso, fino a 12V pe l'acceleratore completamente aperto.
Il volmetro possiamo farlo con un preistorico UAA180, che pilota 12 LED, ma i led sono tipo normale e di giorno si vedono una fetecchia, specie al BAR (luogo di elezione per cui ? stato concepito tale prezioso strumento
Quindi DAIDELED ad alta luminosit?, ma ? noto che i LED ad alta luminosit? sono molto esosi in termini di assorbimento, succhiano anche 80mA di corrente, cosa che farebbe friggere il chippetto, oppure mandarlo in Overdrive, oppure accende i LED ad alta luminosit? a bassa luminosit?, che al Bar... ops.. pardon, al pilota sono poco visibili.
Allora ci vogliono dei transistor ad ogni uscita del chip impiegati come buffer, per pilotare gli esosi LED. Ma il chip ha un sistema perverso di pilotare i led e quindi mi sa che mi complico la vita.
Alura ripiegamo su un pi? moderno LM3914 che tra l'altro possiamo mettere in coppia in cascata per un totale di 20 led per un risultato sulla faccia degli astanti al BAR cos? -->
Per? anche questo integrato non pompa abbastanza corrente per i LED ad alta luminosit?, ma possiamo pilotare con facilit? un transistor PNP, chess?... un BC327, che piloti i LED POTENTI con il risultato assicurato di vedere al BAR, facce cos? -->
mentre sgasate con la moto...
Ora per i pi? seri e composti (quali il sottoscritto), vorrei impiegare una barra su un Display LCD, un p? come sulla Yamaha, ma non ho trovato robe che siano compatibili con un pilotaggio diretto, senza cio? una logica integrata la quale mi costringerebbe a programmare un PIC, pilotato da un Converter Analogico/Digitale, con immensa perdita di tempo da parte del sottoscritto.
Se qualcuno mi suggerisce un bel display LCD a barre gliene sarei molto grato, cos? butto gi? uno schema e vediamo come realizzarlo.
Non disperino i Baristi: faremo lo schema anche per quello ad altissima luminosit?, cos? anche da Marte vedono che state sgassando!
P.S. Per chi non l'avesse capito il funzionamento, e la risultante, non ? quella di un contagiri!
