ciao a tutti,qualcuno mi sa spiegare come sfilare le forche di 3/4 mm e se ? un lavoro che si pu? far tranquillamemte nel box, la moto (cbr 1000) dovrebbe guadagnare in agilit?..............giusto??
sfilare forche
ciao per prima cosa devi avere un cavalletto anteriore sottocanotto
altrimenti come allenti i bulloni di fissaggio la moto ti sfila in alle forke
...dopo ke hai fissato il cavalletto allenti i bulloni sulla piastra di sterzo superiore e inferiore ke stringono la forcella alle piastre...dovrebbero essere due inf. e uno laterale sup....stessa cosa anche per i semimanubri hanno dei bulloni di fissaggio...
...dopo regoli lo sfilamento molto importante ? ke siano alla stessa misura...
comi ristringi tutto dopo dai due o tre pompate alla forcella
x stabilizzare il tutto
Il CBR 1000 vecchio è un camion. Sfilamento forcelle consigliatissimo, anche se sarebbe meglio alzare il posteriore, ma con il mono di serie e l'Uni-Link non è possibile. 3-4 mm vanno bene.
infatti,ho provato un 2007 e c'è un abisso, ******* la mia sembra un cancello, ok dopo la pistata di lunedi proverò a fare questo lavoretto, prima però trovare il cavalletto sotto canotto
Mah... con un pò di mestiere lo puoi fare anche senza un cavalletto di sottocannotto.
Basta mollare bene le piastre inferiori e appena appena quelle superiori, poi con un martello a testa di plastica e, controllando con un calibro, dare piccole mazzatine alla piastra di sterzo superiore facendola scendere piano piano.
a tal proposito, quanta può essere la differenza tra una e l'altra,
ieri ho sputato sangue ma non sono riuscito a togliere un decimo di differenza tra sx e dx, va bene lo stesso?
mmmmm un decimo di mm di differenza causa delle forti vibrazioni in fase di percorrenza di curva..... scherzo, non succede nulla...
Per sfilare le forke io agisco cosi', allento uno stelo e lo regolo, stringo e faccio l'altro.
