qualcuno s? aiutarmi?dopo aver sostituito l'olio non riesco a fare perfettamente lo spurgo e la forcella, una volta chiusa, in estensione ritorna troppo in fretta nonostante il registro sia tutto chiuso:-((chi di voi ha qualche consiglio?grazie mille...
spurgo olio forcelle
Lo spurgo si fa con al forcella in mano, a tappo aperto e appena messo l'olio. Più o meno devi fare una "sega" alla forcella, in modo che l'olio si infili in tutte le fessure e buchi dove potrebbe ristagnare qualche bolla d'aria.
Dai sintomi sembrerebbe che ne hai messo poco di olio. Non è che ti sei sbagliato a fare il livello?
bella questa della "S....."Originally posted by Ultrone View PostLo spurgo si fa con al forcella in mano, a tappo aperto e appena messo l'olio. Pi? o meno devi fare una "sega" alla forcella, in modo che l'olio si infili in tutte le fessure e buchi dove potrebbe ristagnare qualche bolla d'aria.
Dai sintomi sembrerebbe che ne hai messo poco di olio. Non ? che ti sei sbagliato a fare il livello?
comunque ? l'operazione che ho provato a fare ma non ne vuol sapere..domani sera riprover? nuovamente e controllando il livello dell'olio...grazie mille del consiglio..ti far? sapere...
si si ..ho smontato tutto e cambiato gli interni originali con dei wp..? un cbr 600rr 2006..grazie a tutti per i consigli..anche a me sembra strano che non si carichi ma misurando l'olio ? a 120 mm dal bordo superiore dello stelo..domani vediamo un p? cosa riesco a fare...Originally posted by tazmania View Postil procedimento ? quello che ti hanno detto..
.ma devi aver smontato lo stelo e si sente anche ad orecchio...
...nn ? che hai messo poco olio?
Ultro e' stato chiaro...fai una sega MOLTO lenta al pompante....senza che ci siano molle e tappo.......inoltre usa la molla di fine corsa in estensione per generare una sorta di depressione interna....credo sia in cavitazione al momento...il livello olio senza spessore interno e molla!!!
Di norma per ogni stelo vanno 500ml di olio,almeno su R1 05,quando ho montato molle e olio WP,questa era la quantit? che veniva riportata da WP,infatti la boccetta dell'olio era da 1 lt
