Invio mappature a power commander
    Ho comprato power commander III USB usata con modulo aggiuntivo, senza il cavo usb originale.
    Ho provato a mandare le mappature con il cavo USB del mio Hard disk esterno (mi era stao detto che è la stessa cosa), ma quando apro il software non mi riconosce la centralina collegata (i led si accendono, e windows XP PRO riconosce una periferica colegata).
    Qualcuno sà dirmi se può essere un problema del cavo o della centraline?
    Grazie 1000
    ciao ma fammi capire hai preso la vecchia pclllr seriale con adattatore usb messo dopo o la pc3usb???nel primo caso probabilmente c'e' qualcosa che non va' nell'adattatore da seriale a usb visto che windows ti riconosce una periferica collegata e la centralina si accende il led...cioe' il cavo usb del tuo hard disck ha 2 prese usb grandi da entrambe le estremita'???
      ma se lo riesce a collegare vuol dire che ha un cavo con mini usb-usb
      potrebbe anche essere un problema di firmware non compatibile con il tuo windows
        la centralina è una power commander III usb, e il sistema operativo è XP professional
        grazie
        P.S. software scaricato settimana scorsa dal sito powercommnder.it
          ma usi l'adattatore 9 volts o accendi solo in quadro?
            ho provato con l'adattatore 9 volt, con il quadro acceso e con la moto accesa....
              controlla di aver bene inserito il cavo,dovresti sentire un click.fai ke il cavo sia deentro tutto alla pc3
                se non fosse dentro bene il pc non dovrebbe riconoscere nulla collegato...
                  prova con un altro cavo... pure io ho avuto qualche problema a seconda di quale cavo usavo.
                    riuscito a caricare la mappa collegando il cavo direttamente in centralina e non tramite la prolunghina fornita....
                    x? non riesco a variare l'anticipo....
                      x l'anticipo devi fare "invia tavola" e non "invia mappa" come x la power.....
                        ...si ho visto, ma la tavola non invia e non riceve...
                          c'è anche un'altra possibiltà...
                          C'è un preparatore di Auto che mappa anche le moto a Varese..
                          Io sulla mia "chioda" TDM...hehe ho la power-commander ,ma la mappa fatta bene,me l'ha fatta cost'ui...^^....non so' se lo conoscete...io mi rivolgo sempre li anche per la macchina...
                            c'è anche vale racing a palosco (BG) che ha il banco per la mappatura
