estrarre dbkiller cbr 600 rr 2004 (leovince)
    ciao a tutti!
    oggi ho finalmente levato il telo al mio cbr 600 rr 04.
    l'anno scorso mettevo e levavo il dbkiller (scarico leovince sbk) con un p? di fatica ma ci riuscivo...prendevo la pinza a pappagallo, e dandogli delle martellate (sulla pinza) riuscivo a sfilare il dbkiller.
    oggi ragazzi niente da fare, non ci sono riuscito...ho provato in tutti i modi, ho messo un po di svitol, ho fatto scaldare la marmitta e poi provato a levarlo, ho dato un p? di colpetti sul becco del terminale (x levare eventuali incrostazioni), ho provato con diverse pinze... ma niente da fare!!!
    invece se provo a spingerlo dentro, basta un piccola martellata ed entra senza problemi...ma non riesco proprio a farlo uscire...
    sapete darmi consigli per estrarlo??
    grazie
    in teoria se è come il mio un pò dovrebbe girarsi
    prova a smuoverlo con movimenti circolatori
      guarda ho già provato in tutti i modi...non rietro proprio più ad estrarlo!!!
      poi muovendolo, si muove anche il terminale...ho già dovuto smontarlo, risistemarlo, rimettere la fascietta e la molla...ma il dbkiller non riesco proprio a levarlo..
        Prova a farti un giro con il DB inserito... il calore dilata e dopo una decina di minuti in uso, dovresti poterlo estrarre senza problemi (occhio a non scottarti)!
          purtroppo ho già provato...niente dare...ho fatto un diretto da 10minuti...ma niente..purtroppo ora è anche 2,3 millimetri in dentro, e non posso nemmeno metterci la vite!!!
            Ti ci vorrebbe qualcosa fatto a gancio lo infili dentro fino in fondo al DB-Killer e lo tiri da un punto del labbro, deve venire via per forza.
              eh lo so che DEVE venire fuori x forza!!!! non avevo pensato a qualcosa fatto a gancio..
              pensa che ho persino smontato il terminale, e dalla parte opposta ho provato ad infilare una bacchetta di ferro e spingere sul dbkiller, ma non ci sono risucito, perchè dentro ho lo spacca fiamme...e non risucivo a muovermi bene con la bacchetta!!!
                Io ho avuto lo stesso problema su di un termila del k1200s Bmw e ho dovuto fare così. Non lo scaldare nemmeno potrbbe essere peggio.
                  quindi consigni di scaldarlo prima di provare ad estrarlo??
                    io ho usato una chiave candela di quelle snodate, per le auto... l'ho vista li nella cassetta degli attrezzi ed ho notato che aveva la parte prima dello snodo che si allargava, ed ho usato quel gradino come uncino per agganciare il dbkiller da dentro. tirando colpi da dentro a fuori, è uscito.
                      oppure puoi togliere lo spacca fiamme cos? poi hai 2 benefici
                      1non serve levare il db
                      2 basta solo riposizionarlo
                      io l'ho fatto perch? senza ? impossibile andare per tutte le norme ma nel compenso f? un ottimo rumore.
                      Ovvio che se poi lo togli diventi sordo
                        niente da fare...ho girato un oretta...ho scaldato bene il terminale...sono tornato a casa...ma sto benedetto dbkiller non si smuove nemmeno di 1millimetro....me ne accorgo se si muovesse perchè guardando il foro della vite si vede la filettatura (infatti la vite non entra perchè il dbkiller e troppo indentro)..
                        ho provato a smuoverlo con due pinze, cercando di dargli un pò di gioco...muovendo in vari sensi...tirando in vari sensi...ho provato a pinzarlo e dare le martellate sulla pinza... ho preso un pezzo di ferro a uncino, l'ho infilato dentro ed ho provato a tirare verso l'esterno...ho dato dei colpi sul beccuccio del terminale (sperando di smuoverlo un p&#242...ho provato a fare gli stessi procedimenti anche con la moto accesa sperando nelle vibrazioni... ma niente...niente e niente!!!
                        ora non si muove proprio più!!!!
                        x libero: il mio spaccafiamma non credo si possa levare molto facilmente...credo sia saldato all'interno del terminale perchè con il manico del martello tempo fa, avevo provato a dargli dei colpi ma non si era levato, ed ho dedotto che era saldato!!
                        Comunque non credo che lo spacca fiamma strozzi il rumore...e non credo che strozzi nemmeno poi cosi tanto la fuoriuscita dell'aria...dovrebbe solo spaccare le fiamme in modo da non farle uscire dal termianale!!!
                          tu hai il finale come il mio.
                          lo spacca fiamma è realmente saldato (io l'ho tolto con il martello pneumatico) e t'assicuro che il rumore cambia e di molto
                            ihihi sei un pazzo...avrei voluto vederti con il martello spneumatico ihihihihi mi sto piegando dalle risate :-D
                              il risultato è gagliardo
                              con db fà un pò più di casino che faceva prima togliendolo
                              ti lascio immaginare senza in rilascio scoreggia che è un piacere.
                              Ps. io monto pure i colettori
