Verniciare carene, quale vernice??
    quest'anno rifaccio la grafica della rossa (carene da pista).
    per togliere il colore vecchio, da vero animale svogliato ho usato l'acetone
    ora le scartavetro un po e mi tocca verniciarle a bomboletta.
    che vernice consigliate di comprare??? usare qualche accorgimento particolare??
    usa comunque un buon fondo(max mayer) o un aggrappante per plastica, a volte se si va sopra a carene già verniciate dopo un po ti tempo si crepa la vernice
      Originally posted by mauvez View Post
      usa comunque un buon fondo(max mayer) o un aggrappante per plastica, a volte se si va sopra a carene gi? verniciate dopo un po ti tempo si crepa la vernice
      Si crepa se le crepe della vernice precedente non vengono azzerate
        No le carene con l'acetone sono diventate ancora quasi bianche come da originali
        ma come vernice ?
          Ti consiglio un ciclo di preparazione/verniciatura, fattibile anche a bomboletta, anche se motlo meglio a pistola con compressore....:
          L'acetone che hai usato va benone, no problem!!! adesso devi carteggiare con cartavetro ad acqua, almeno 2 grane, prima 220 e poi 600....se invece hai le carene rovinate anche la 180, prima......
          - Una mano leggera di aggrappante per Polipropilene, comunemente aggrappante per plastica, lo trovi trasparente.....
          - Fondo opaco bianco, per uniformare la superficie. (Se decidi un colore finale scuro, puoi dare anche fondo nero.....)
          Si trovano in commercio anche fondi opaci con scritto aggrappante per plastica e per ogni superficie, già pronti........ma non hanno lo stesso effetto e risultato.....[/SIZE]
          - Smalto di colore a piacere, e qui la cosa dipende molto dal colore che si vuole ottenere....
          Esempio: effetto finito opaco o lucido ??? - colore pastello, metallizzato o perlato????
          - Cmq, in linea di massima, 2/3 mani incrociate, distanziate di almeno 2/3 ore, e poi dopo almeno 8 ore la finitura trasparente lucida oppure opaca, dopo aver carteggiato leggermente con la carta da 600 ad acqua......
          Ti invito a dare un occhio al mio lavoro, eseguito interamente da me, nel modo sopracitato: http://88.149.192.114/forum/showthread.php?t=364151
          Buon lavoro.....
