Dimenzioni pi? ridotte, ? grande la met? della Pc3usb.
Non ha pi? i pulsanti di regolazione sulla superficie.
Non richiede pi? alimentazione esterna (si alimenta semplicemente con il cavo USB).
E' basata tutta sulla tecnologia CAN-BUS quindi estremamente veloce e con autodiagnosi implementata.
Ha una colonna TPS in pi? (aggiunto il 15% ferfalla).
Include le funzioni dell' HUB ovvero legge la velocit?/marcia inserita, la temperatura motore e lo switch mappe, tutto incluso.
Permette una mappa separata per ogni cilindro ed anche per ogni marcia o entrambe.
Permette di memorizzare 2 posizioni mappe diverse (6 marce x 4 cilindri = 24 per la benzina ed altrettante per l'anticipo x 2 posizioni).
Permette la correzione della mappa benzina in funzione della temperaura motore.
Permette di impostare il cambio elettronico marcia per marcia.
Avr? un modulo aggiuntivo per la gestione di tutti gli 8 iniettori e lo spostamento del limitatore dove prima non era possibile.
Funzione Pompa di ripresa migliorata e su pi? livelli giri motore.
Automappa impostabile cella per cella, funzione che corregge in tempo reale e crea mappa di correzione.
scusa, da quel che so non c'? una data di uscita della pcV vero? a fine marzo ho la prima gara e volevo mettere ma pc3 con il modulo accensione.... secondo voi faccio bene ?oppure e meglio aspettare la pcV con l'incognita che potrei fare la prima gara senza???
ciao ciao
ciao ciao
Le PcV per alcuni modelli sono gi? in consegna da alcune settimane, quelle per R6 2009 le si aspettano per fine aprile.
I Moduli Accensione per PcV (diverso da quello per Pc3usb) arriveranno solo a Giugno.
Per chi corre al momento ? consigliato il Pc3usb + Modulo accensione e cambio elettronico se serve
