eliminazione ammortizz di sterzo elettronico cbr 600 rr
    ho eliminato l ammortizzzatore di sterzo del mio cbr 600 rr 07 . la moto monta centralina originale e quindi rimane accesa la spia dell iniezione. applicando una resistenza ai cavi dell ammo la spia dovrebbe spegnersi.....qualkuno sa dirmi il valore della resistenza?
    Dovrebbe essere 3 Kohm, comunque prendi un tester e misurala sull'ammortizatore, cosi la dovresti ricavare
      Io sulla moto di una amico che ha voluto montare il matris ho fatto a pezzi un originale usato, ho levato il solenoide e gliel'ho appiccicato all'interno del telaio. Cos? la centralina comanda tutta contenta il solenoide ma l'ammortizzatore non c'? pi?
        Ma sul 1000 ci va una 10 w 6,8 ohm . Anch io avevo messo prima il solenoide dell ammortizzatore , ma poi ho messo la resistenza , per eliminarlo .
          Allora icordavo male il valore cmq basta misurarlo e si risolve il problema
            Ma perchè l'hai tolto????
            Pensi che non funzioni bene???
            Alcuni ufficiali nel mondiale SS lo usano e originale. Un motivo ci sarà.
              Originally posted by Gabri44 View Post
              Ma perch? l'hai tolto????
              Alcuni ufficiali nel mondiale SS lo usano e originale. Un motivo ci sar?.
              E' quello del kit HRC che ? uguale all'originale ma ha la regolazione manuale a vite
                Ah ok allora mi torna tutto!!! Grazie dell'info. Cmq non so voi ma io ne a Magione ne al Mugello ho avuto grossi problemi... poi magari sono pi? fermo di voi...
                  Io ho quello originale e sinceramente non so se ? perch? funziona benissimo lui o perch? la moto va bene ma non mi ha mai dato problemi di sbacchettamento sto CBRino..... c'? anche da dire che non sono una saetta
                    no non va benissimo e fa il suo sporco lavoro ...e in effetti la moto standard non sbacchetta.. ma pesa un sacco e soprattutto toglie anche potenza se molto sollecitato...per uso racing via tutto!
                      Quanto costa quello hrc? Giusto per curiosit?
                        sinceramente nn so quanto costi...ma per correre i pi? o montano un semplice e leggero assiale o non lo montano...? abbastanza stabile anche senza.
                          700 cucuzze.... molto meglio il matris sotto questo punto di vista
                            tolto anche io sul 1000 07 ,lo provo a al 15 Marzo e al 30 a Misano
                              Molto meglio quello che c'? gi? direi
