Camme della 1098 sulla 848?
    E' fattibile un trapianto del genere?Sento in giro dire che la 848 abbia un motore tutt'altro che brillante,con una spinta che inizia dagli 8000giri in s?,mi chiedevo quindi se con una lavorazione delle teste,il montaggio di camme della 1098 e uno scarico completo possano rendere sto motore + emozionante Qualcuno sa dirmi se la cosa sia possibile?
    tutto è quasi possibile però prima di arrivare alle camm interverrei su tutto quello che c'è in torno (scarico centralina volano fasatura ecc...)
      Per le camme lascerei perdere, o meglio monterei qualcosa di specifico: non so che fasatura abbiano, ma c'? la possibilit? che quelle del 1098 siano di per s? meno "performanti"...
      Quindi, affidati a un bravo preparatore che sapr? consigliarti al meglio, soprattutto se vuoi lavorare i condotti
        Io credo che questa cosa nn sia possibile perche le camme sono studiate esclusivamente sulle caratteristiche del propulsore da applicare in questo caso 1098,quindi secondo me nn vanno bene sull'848,sono 2 motore completamente diversi per quanto riguarda geometrie,potenza,alesaggio corsa ecc,ecc,!!
          ho fatto cose che avrostro avviso potrebbero semrare inpossibili con ottimi risultati comunque per quanto riguarda le camm bisognerebbe avere il motore a banco ciaooooooo
            Confermo quello che dici tu in parte,io ho un'amico che su una fiat 500 del 79 ha montato motore e trasmissione della ford escort cosworth,ma non toglie il fatto che ha dovuto impazzire per le modifiche da fare,quindi la modifica delle camme sicuramente si potra' fare ma come dici tu ci vuole un banco e un preparatore coi cogli@ni,nn e' cosa da tutti io credo,o sbaglio???poi disogna vedere se con la cifra che spendi tra le camme,il lavoro del mecca,le rullate chissa' che nn ottieni la stessa potenza magari spendendo di meno e lavorando su cose piu soft!
              Le camme le avrei,sono quelle della mia 1098 ke sto vendendo a pezzi Mi chiedevo solo se fosse possibile trapiantarle su un 848,visto che con la serie 749/999 i pezzi del motore erano praticamente intercambiabili
                non credo che con le sole cammes tu lo faccia diventare brillante il motore dell'848 ..... gi? la cilindrata minore rispetto al 1100... poi la fasatura cambierebbe e non credo che otterresti risultati evidenti senn? avresti trovato l'uovo di colombo e in Ducati non si sarebbero sbattuti a farle diverse....
                Di cavalli mi sembra che ne abbia gi? tanti qualche anno fa il 999 ne avevi quasi quante 848...
                Se fai lavorazioni alla testata quali condotti, valvole, molle valvole, volano, bielle..etc...
                Certo se vuoi usare le tue che hai e ci vanno bene li allora puoi provare, sarebbe curioso avere un banco prova per vedere i risultati.
                Ciao e buon lavoro.
